Författare Ämne: Gammal Vp-Borra  (läst 2877 gånger)
Utloggad FZ
  • Antal inlägg: 4
Gammal Vp-Borra
« skrivet: 22 januari 2006, 18:05:18 »
Har en fråga om borra gjord på VP-svängen på 80-talet någon gång
Inget Borrprotokol finns . Brunnsarkivet har ingen info .
Fastighetsägaren tror att borran är 105m ?? till detta hörde en 5.5kw pump märke Ekopak Junior 17.
Pumpen har aldrig funkat bra.
Huset är på 318 kvadrat med källare i Stockholm byggår 68.
Dom eldar med Olja med en förbrukning på 6 kubik förra året :)
Bara 3 i hushållet nu.
Hur får man reda på Djupet på borran loda eller ta upp slangen o mäta den ?
Kan man spara nått på att ersätta den gamla pumpen med en ny ?
Hur stor kan pumpen då max vara (Eller hur får man ut max energi)
Kan man borra vidare på en gammal borra eller borrar man en ny bara ?
Hur sänker man enklast deras kostnader ?
Tilläggsisolering :))
Tacksam för förslag
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
SV: Gammal Vp-Borra
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 18:31:15 »
Kan ju försöka få tag i han som borrat o se om han har
borrhålet i arkivet.Borra ett hål till och dra in dubbla
kollektorer,alternativt ett nytt djupare hål hur du än
gör så bör du byta till bergvärme som klarar hela den
uppvärmda delen av huset.
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Gammal Vp-Borra
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 19:59:33 »
Tacksam för förslag
jag kan tyver inte hjälpa dig, men jag reagerar på att man har en 5,5 kW pump till ett hus som drar 6m# olja :o
han borde ha skaffat en 10kW pump, inte konstigt att det aldrig funkat bra
