Författare Ämne: 4 trasiga värmepumpar på 1 månad? Hjälp!  (läst 1942 gånger)
Utloggad tobbz
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 januari 2017, 10:58:00 »
Hallå!
Något jävulskap är på gång!
Köpte en Mitsubishi fd25vabh som hade gått 2 år innan jag köpte den i december. Kompisen som är kyltekniker monterade den och den gick 1 dygn sen stannade den :/
Vi installerade en ny gree a25 som har gått i 1 månad utan problem.
Sen ville jag ha en pump till i garagets ena rum, han hade då en beg. panasonic 9cke som funkade när den demonterades. Ca 10 meter rör gick det åt och den fylldes med extra media. Den gick 1 dygn och gav värme, sen kom felkod H16.
Vi monterade en likadan ytterdel som kom från samma ställe, samma sak där, den gav värme i ett dygn för att sedan sätta H16 igen.
Igår slet vi ner skiten och satte upp en 9dkew som han vet fungerade när den demonterades. Samma sak där, ett dygn med värme för att sedan sätta H16!
Börjar ju fundera på vad FN som försiggår?? Det enda jag har lagt märke till är att lamporna blinkar till i garaget ganska ofta! Det är indraget 3fas på 20 amp.
Gree pumpen har fungerat klockrent!
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
SV: 4 trasiga värmepumpar på 1 månad? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2017, 12:00:52 »
H16 är väl kretskortsfel i utedel (har jag för mig iaf). Har du en egen elcentral till garaget? Kolla så du inte har glapp i nolledaren. Har du en äldre central med nollskruv (om sådan finnes), så kolla att den är åtdragen.
Be en elektriker kolla detta om du inte är bekväm med elarbeten. Det är också behörighetskrävande att rota i centralen.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2017, 20:33:34 »
Som regel demonteras ju värmepumpar av en anledning, typ att de larmar eller värmer dåligt.
Äldre Panasonic hade ett generalfel som gav H16 (kompressorn havererade). (Sök på H16 i detta forum)
Kanske har din polare haft värmepumparna "öppna" så att oljan tagit åt sig vatten, och att detta gjort att de inte fungerar så länge?
Men visst, det kan ha med spänningen att göra också.
  • Dot gäster: 2033
