Författare Ämne: Vad är York för skräp?  (läst 4716 gånger)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 20 januari 2017, 21:46:48 »
Befinner mig i Thailand, hyr en jättefin lägenhet, enda problemet är ljudnivån på ac:n. Och då menar jag utedelen som är på balkongen, utanför sovrumsfönstret. Mätte upp DB ca 1 meter ifrån med app i iphone, 80 decibel!! Något fel eller normalt? Modellen är av fabrikatet York...kyler jättebra men jämför jag med mina FH25 så lever den om mycket mycket mer, Mitsubishin hörs ju knappt på full mutter...
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
SV: Vad är York för skräp?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2017, 21:52:06 »
York är en gammal tillverkare av kylanläggningar, ett stort märke riktat mot industrier. Bra grejor. Vet ett kompressorblock som tuffat sedan början av 70-talet...
Enda gången jag stött på dem. Visste inte de hade en konsumentproduktsdel också, men baserat på Thailand och AC så är det nog inte bästa delen..
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2017, 22:00:48 »
Lägenheten jag hyr är 5 stjärnig standard, kvalitetsgrejer rakt igenom, Franke, Schneider electric, Etc, synd att de verkar ha snålat på AC, ljudnivån inomhus går bra dagtid, men när man ska sova så överröstar utedelen innedelen?! Kanske måste investera en fläkt och försöka sova utan AC....
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2017, 22:25:57 »
Är man vaken ännu 4.22 så måste det verkligen vara olidligt med ljud.
Själv tycker jag det är obehagligt med ac på nattetid. En stund på kvällen går an, och gärna en tystgående fläkt som får snurra på nattetid.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2017, 23:06:32 »
skippa ACn, du blir bara förkyld. satsa på takfläkt istället. Jag vet inte om Yorks konsumentsaker är dåliga, det är ingen garanti att de sköter om sakerna bara för det är femstjärnigt.
Industrigrejorna är som sagt good shit.
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2017, 08:10:08 »
De har nog inte någon isolering i utedelen eftersom de bara kör kyla och det kan bli 40+ °C.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2017, 09:23:52 »
Ja, blir att hitta en fläkt så man kan skippa öronpropparna på natten :)
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2017, 09:38:08 »
Det går inte att köra innedelen bara som fläkt?
Kör ac'n på max på kvällen och ha den avstängd på natten.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2017, 10:00:25 »
Tack för tipset, så blir det!
