Författare Ämne: Hög panntemp 410P - rumstermostat spökar  (läst 3255 gånger)
Utloggad awwd
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 januari 2017, 10:03:34 »
Ny här, verkar vara ett livaktigt och bra forum.  tummenupp
Har en Fighter 410P från ca 2003 i ett 156 kvm 1,5 planhus byggt 1984.
Senaste veckorna har jag observerat att panntempen fler gånger varit över 60 grader med rejält varma element som följd...
En kväll tidigare i veckan kommenterade frun att "pannan är tyst" och mycket riktigt, den var helt mörk. Efter att ha kollat säkringarna och vridit några gånger på vredet så kom den igång igen. Den gick sedan hela natten utan att stanna igen
Snackade med Nibes servicefolk här i stan och sannolikt var någon kontaktor dålig vilket fick till följd att tempen "skenar" när strömmen till patronen inte bryts och till slut löser ett övertempskydd ut. Bägge kontaktorerna byttes skyndsamt av tillkallad elektriker (varav den ena byttes för två år sedan då den helt brunnit ihop).
Allt frid och fröjd, men noterar på kvällen att eländet återigen är över 60 grader...
Till saken hör att jag har en (original Nibe) rumstermostat i köket tillkopplad. Börjar kolla igenom "kanalerna" på pumpen och ser att termostatens "Börvärde" är 21 grader, men "Ärvärde" är 13 grader... Den kämpar alltså febrilt för att värma upp huset som den felaktigt tror håller 13 grader! Försöker blåsa ur eventuellt damm ur termostaten så gått det går och "motionerar" tempvredet. Nu blir "Ärvärdet" 23 grader och panntempen sjunker snabbt till normala ca 50 grader där det legat sedan dess.
Fler med tillkopplad rumstermostat som varit ute för samma sak?
/awwd
SV: Hög panntemp 410P - rumstermostat spökar
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2017, 10:26:01 »
Kontaktorerna ska normalt hålla relativt länge eftersom de bara bryter el-patronernas olika steg och dessa är en ren resistans (till skillnad mot t.ex. en kraftig kompressormotor med induktans). Var kontaktorerna med flatstiftsanslutningar eller med fjäderanslutningar?
Har hört att givarna kan krångla ibland. Kanske dags att byta själva temperaturgivaren i rumsgivaren? (RG10 är en rumsgivare inte en rumstermostat). https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/givare-nibe-vrmepump/temperaturgivare-till-nibe-varmepump-518721.html
Utloggad awwd
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2017, 12:45:44 »
Flatstiftsanslutningar var det såg jag över axeln på elektrikern.
Tack för tipset om givaren, beställer en sådan.
/Awwd
Utloggad awwd
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2017, 15:06:52 »
Kollade med Nibe och de hävdar att givaren i RG10 inte finns som reservdel... Kan den länkade passa ändå? Helt ny RG10 kostar dryga tusenlappen.
/Awwd
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2017, 17:00:02 »
Ja de ser säkert RG10 som bara en del i sig. Beställer man från t.ex. Elfa kan man ju beställa delarna var för sig och bygga sin egen RG10... Givarna har lika värden så det är bara att kapa el-trådarna till lagom längd och byta.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2017, 20:07:20 »
Så det är samma givare i RG10 som de andra som sitter lite var stans i pannan?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2017, 09:26:42 »
Jo, precis. Om jag minns rätt finns en tabell med givarnas värden vid olika temp i manualen till 360P från omkring år 2005.
Utloggad awwd
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2017, 09:05:14 »
Tyvärr var RG 10 helt väck (det är ju sällan de enkla lösningarna som funkar...), "Ärvärdet" åkte som en studsboll mellan 13, 17, 19 och den stackars pumpen kämpade förgäves för att försöka hålla jämna steg. Kopplade ur den och beställde en ny, mina elkunskaper räcker inte till för att börja renovera den befintliga.
/awwd
