Författare Ämne: Nibe 410P Kompressorn går inte  (läst 1440 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 19 januari 2017, 12:06:46 »
Kompressorn går inte, men lampan som indikerar att den går lyser.
Har kompressorn lagt av tro?
Jag har mätt spänningen på plinten som matar kompressorn.
Det är tre anslutningar och anslutning A är närmast pumpen.
Spänningen mellan A-B är 237Volt
mellan A-C är den 237Volt
och mellan B-C är den 0Volt.
Någon som har en susning?
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 12:46:48 av Folkeh »
SV: Nibe 410P Kompressorn går inte
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2017, 13:06:33 »
Lampan betyder bara att automatiken vill att kompressorn ska gå på. Med största sannolikhet så att kompressorn har havererat om spänning finns fram. Brukar gå att höra ett klick från kompressorns motorskydd om man slår av och sedan till (tar ca 20 min pga kompressorfördröjningen).
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2017, 13:13:56 »
Går det att återställa motorskyddet?
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 19:51:30 »
Motorskyddet på kompressorn återställs automatiskt när man stänger av pannan. Sitter på toppen av kompressorn. På 410P sitter kompressorn som sagt nere till höger. Om ni vill byta kompressor är det lika bra att ta 650W-modellen som finns i de sista årsmodellerna. Har man en lite äldre modell satt där 550W kompressor.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2017, 22:25:01 »
Ok!
Tack för hjälpen.
  • Dot gäster: 2011
