Författare Ämne: Atria, 10 år, flyttad, många högtryck lösta  (läst 4341 gånger)
Utloggad tho.lar
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 januari 2017, 21:51:49 »
Vår Atria flyttades i pannrummet förra sommaren. Den löste HT förra vintern och även denna. Enormt många.
Växelventil bytt. Filter rensade. Ingen luft i systemet. Inställningar med Rum och Kurva gjorda a.v vvsare som är Thermiafolk.
Den som flyttade på innedelen var inte Thermia dock. Bara vvs.
Senaste tanken från Thermiafolket var att förra vvs:aren hade använt för tunna rör (22mm utvändigt som blir 17-18 invändigt) och att detta skulle påverka flödet. Kan detta stämma?
En slinga går till 3 element. en annan går till golvvärme på 1oo kvm cirka.
Just nu kör jag 20c rum och kurva 36 och den löser närpå var dag
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 31
SV: Atria, 10 år, flyttad, många högtryck lösta
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2017, 22:06:53 »
Min värmepump som fanns i huset jag flyttade in i somras löste högtryckspressostat ständigt och det byttes rör som va 18mm invändigt till 28mm omgående plus en cirkulationspump sedan dess har jag inte fått detta larm något mer.
Står nog i installationsmanualen vilken den lägsta dimension som får användas?
Utloggad tho.lar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2017, 22:14:58 »
Ska kolla i instruktionsboken. Om det står där ska jag nog reklamera den installationen.
Tack för snabbt svar Tobbe
Om någon har andra tankar, så bara posta
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2017, 16:47:34 »
Beror på pumpstorlek och längd. Se bilaga.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2017, 16:58:35 »
Lär vara ruskigt noga med blandningen på brine vätskan i Atria kan vara värt att kolla upp.
Utloggad tho.lar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2017, 10:47:13 »
Rören är de samma i dimension från utedel och in. Går dessutom kortare väg nu.
Brinevätskan är -32
Utloggad Bergakungen
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
  • En hejare på det mesta ?
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2017, 21:27:04 »
Brinevätskan är -32
Hur har det gått med detta bekymmer ?
Provloggning http://www.e-logger.se/pub?Bergakungen
Egenhändigt konstruerad värmepump avgiven effekt 17 Kw.
Ett öppet system med en växlare Alfa Laval TGL-3 Grundfoss djupvattenpump 0,5 Kw
En ekonomiser kopplad kompressor elektroniska expansionsventiler med styrning. Hetgasvärmeväxlare för varmvatten körd mot en Nibe 300/200 Beredare.
Styrning Rego 637 E Loggningsprogram HE 50 för internetstyrning och en Logger 2020 för att komplettera med div mätningar loggningar m.m
2 cirkulationspumpar Magna.
Hus med 5 lägenheter Rotsanerat 1986 Nya radiatorer dubbla paneler och gamla element kamfläns.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2017, 21:37:32 »
Är det säkert att brain är - 32 vid den tempen är det is i ledningarna , kanske fel på givaren för brain
  • Stad/land: KINNA
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2017, 22:16:24 »
Min tanke var att få svar på om problemet med utlöst högtryck hade löst sig !?  ;)
Utloggad tho.lar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2017, 11:06:10 »
Nej tyvärr Bergakungen (och ni andra)
VVs har bytat ut slangarna till större dimension nu. Satt luftare på rören.
Det höll i 4 dagar efter ominstallation.
Idag har jag startat om 4 ggr.
Undrar ifall sista utvägen är en arbetstank?
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2017, 11:35:52 »
Löser VP på högtryck så är det normalt på värmesidan man har problemet, pumpen kan helt enkelt inte göra sig av med nog mycket värme. Så kolla cirkulation och så att ev filter inte sitter igen, öppna termostater och ventiler på elementen.
