Författare Ämne: Utläsning av loggdata  (läst 1663 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 18 januari 2017, 14:20:26 »
Började bli yr i bollen med att kolla in nibes alla siffror i logfilen, så jag gjorde en enkel excel tabell så att det blev lättare att hänga med.
Bara att kopiera in logfilen i första bladet "Invärde" så kommer det lite tydligare i bladet "Läs ut".
Klistra in hela loggfilen och välj att "Teckenuppsättning" skall vara Unicode (UTF-16)
Inte säkert att det fungerar med alla nibes loggar.
Gjort i Libreoffice.
« Senast ändrad: 18 januari 2017, 14:25:09 av Zyberdude »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Utläsning av loggdata
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2017, 23:36:38 »
Alltid sparade det lite jobb!  tummenupp
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
