Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Vilken längd på rören!
Ämne: Vilken längd på rören! (läst 2783 gånger)
Peter ny
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jag älskar värmepumpar!
Peter ny
22 januari 2006, 17:11:58 »
Vilken maximal längd på rören kan man ha till utedelen utan att tappa effekt?
Det gäller en IVT 290+optima 700?
Gäller alltså rören utomhus så man kan ställa undan den lite!
Tacksam för svar o synpunkter!
Gnagaren
Kan värmepumpar
Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
Antal inlägg: 71
Jag diggar värmepumpar!
Gnagaren
SV: Vilken längd på rören!
22 januari 2006, 19:47:33 »
Egentligen inget svar på din fråga, men man brukar säga så kort som möjligt. Men med en isolerad kulvert så kan du nog ha 4-10 m i mark. Men som sagt, helst inte. Jag har en likadan anläggn. och mina rör utomhus är 0,5 m.
Lycka till.
mvh Gnagaren
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
22 januari 2006, 23:42:36 »
Ska var så kort som möjligt, ju längre rören är dragna ouppvärmt, ju mer förlorar man.
Jag har ca 4m rör mellan Optiman och 290:an, varav ca 3 m i uppvärmt utrymme, lite knappt en meter utomhus.
Också jag säger lycka till !!
//-- Ramsmark --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 7689
användare: 3
makj
vedpannan
tyke
