Författare Ämne: Kommer svag värme efter det att jag bytte batterier i fjärrkontrollen  (läst 6874 gånger)
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
Har fått ett litet problem med min värmepump. Det är en Panasonic HE någonting...
I helgen var jag duktig och bytte batterier på fjärrkontrollen, och efter det verkar något ha hänt.
Det blir nämligen inte så varmt längre.
Värmepumpen satt i huset när vi flyttade in och jag fick inte med någon instruktionsbok. Är lite fundersam på några knappar...
Knappen HEAT ska vara vald, men vad gäller med knappen "DRY", och knappen som sitter under den som ser ut som en "2:a med en krok" över? Likaså finns en knapp som det står "ION" på. Vad har den för funktion? Öppnar jag luckan på fjärrkontrollen finns en knapp där det står "POWERFUL" och det låter ju bra...., men ska den funktionen vara vald eller inte? Bör man starta om värempumpen tror ni, eller vad kan vara fel? Den bör ju inte pajat bara för jag bytte batterier i fjärrkontrollen... ???
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Det ser ut som att pumpen står i läge Auto vilket inte är så bra eftersom den då går växelvis mellan varmt och kallt, dvs växlar mellan heat och AC. Prova först med att ställa pumpen i heat-läge, så att det syns i den övre delen av fjärren, dvs istället för auto som syns där för tillfället.
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
Den står i heatläge. Bilden googlade jag bara fram på nätet. Min fjärrkontroll ser likadan ut.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Ja men den fjärren visar ju "Auto" högst uppe i vänstra hörnet på fjärren, där skall det stå "Heat" istället, börja med den inställningen.
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
Nu har jag kikat på den igen. Det brukar vara en grön kraftig lampa som lyser på pumpen. Den var släckt. När jag trycker in knappen under den som det står "DRY" på, dvs den som ser ut som en tvåa med konstig krok på, då tänds den gröna lampan. Verkar också som att det då strömmar ut betydligt varmare luft. Förhoppningsvis var det lösningen. Ingen aning om vad den knappen eller funktionen är för något, men något verkar det göra...
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Antagligen är det den knappen som man ändrar/växlar pumpens "Mode" med, dvs när man växlar mellan de 4 olika lägena Auto, Heat, Cool & Dry, och förhoppningsvis så skall det  då också visa sig "Heat" eller alt en symbol för heat uppe i fjärrens övre vänstra hörn.
Den knappen är till för att starta syre tillförsel.
Kommer knappt ihåg den gamla modellen men inget som borde påverka värmeproduktion.
Lättast är nog att rensa fjärren och trycka in reset knappen, under luckan tror jag den är och du får använda ett gem eller liknande.
Tryck därefter på Heat,
Ställ upp på 30 grader.
Ta bort ion och syretillförsel
Ställ den manuellt på fläktläge 4 eller 5
Efter 5-10 minuter borde den ge värme
Glömde skriva att det är en HE9DKE du har så det är bara att ladda ner en manual på nätet
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
Känns fortfarande som det är något knas. Pumpen avfrostar stup i kvarten trots att det är runt noll grader ute. Avfrostningsperioderna är betydligt längre än själva driftstiden när pumpen blåser värme. Det blir kallt i rummen. Har inte tagit tid, men uppskattningsvis står den och blåser värme i 30 sekunder, sedan avfrostar den någon minut. Var ute igår och tittade på den och det var rätt mycket istappar som hängde från pumpen. Undrar om det kan vara en bra ide att slå av pumpen ett tag nu när det blir blidväder och låta all is töa bort occh sedan starta igen och se vad som händer? Kan det ha uppstått något knas med själva avisningsfunktionen i pumpen?
Om pumpen fungerade bra innan batteribytet så ska inget ändras på grund av det.
Antar att det nu står Heat i displayen och att det piper från innerdelen när du gör någon ändring.
Prova att dra ut säkringen eller slå ifrån arbetsbrytaren ca 15 minuter och kolla om det blir någon skillnad.
Annars vet ej tusan vad som hänt om du ara bytt batterier!
Utloggad Kartongen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
Dom flesta värmepumpar avfrostar mer när det är runt nollan i utomhustemp. Hög luftfuktighet och relativt låg temp, så frostar igen snabbare. Vilken temp har ni inomhus? andra värmekällor?
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
Hög luftfuktighet och högt effektuttag påverkar men inte som inte trådskaparens situation med 30 sekunders värmedrift.
Nu ska det enligt uppgift bara vara bytt batterier, men om du har varit under filterluckan samtidigt av någon anledning så bör du kolla att du inte varit på den lilla svarta knappen som sitter i en fördjupning på höger sida.
Knappen ska sitta fritt i hålet.
Om knappen har hamnat intryckt under plasten så växlar den hela tiden mellan kyla och värme och man får nästan samma syndrom som du har.
Utloggad Kartongen
  • Antal inlägg: 21
Menade bara att det är vanligt att värmepumparna avfrostar mer frekvent vid den temperaturen. Oavsett vilken situation eller om man har fel eller ej.  tummenupp
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
Jag ska prova ovanstående. Det lyser heat i displayen och det piper i innerdelen när jag gör ändringar, så visst har fjärrkontrollen kontakt med pumpen. Är nog inte där problemet ligger. Jag ska prova att stänga av anläggningen helt genom att bryta strömmen och låta den stå ett tag och starta upp så får man se vad som händer. Känns ju lite märkligt om anläggningen skulle ge upp bara för jag byter batterier. Visserligen stängde jag av den och passade på att dammsuga filtren samtidigt, men något annat har jag inte gjort. Får tacka för alla goda råd på detta fina forum än så länge.  tummenupp Jag återkommer med resultat :-)
  • Dot gäster: 2215
