Författare Ämne: Superkonstiga värden ECOEL ECOAIR 109 hjälp snälla  (läst 24553 gånger)
  • Antal inlägg: 31155
SV: Superkonstiga värden ECOEL ECOAIR 109 hjälp snälla
« Svar #75 skrivet: 25 januari 2017, 07:09:53 »
Måste fråga
1) ifall jag skulle få tag på en ecoair 107 tycker ni att jag har så mycket att dra nytta av så att jag borde byta ut 109 mot en 107.
2) byta ut fler radiatorer som avger mer värme ?   kan det hjälpa
3) byta ut till en ecoair 406 eller 408 skulle det hjälpa, (vilken i så fall) och köra den med converter mot ecoel V3 ??
1. Behåll den du har, det ska gå att få till detta.
2. Ett tips är att byta några av de minsta, flytta runt de lite större och inskaffa några riktigt stora radiatorer för att spara pengar.
De radiatorer som idag sitter i de större rummen kan mycket väl funka i de mindre rummen (om måtten stämmer).
3. Vänta tills grejerna går sönder, men fundera fram tills dess på vilken lösning du vill ha, luft/vatten, jord/bergvärme eller nått annat?
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #76 skrivet: 25 januari 2017, 08:03:02 »
Förstår att många tycker att min huskurva på 55 är för hög , men sänker jag den 50 så blir det kallt inne,
Ifall någon av er som kan allt det här bättre en mig och  har vägarna förbi i södra stockholm så är ni mer en välkomna och se anläggningen live och dricka ett glas ouzo med mig ,
som nästa steg så kommer jag byta ut 2 radiatorer i vardagsrummet mot K33 trippla varianter , dom som sitter där idag funkar knappt
vill tro att min anläggning går något bättre nu,  tack våre att jag har sänkt hastighet på ladd och cirkulationspump till lägsta, men långt ifrån optimalt ,
har inte vågat stänga av övre elpatron ännu ( 3KW) men jag kanske gör det och ser till vilken temp anläggningen fixar utan eltillskott ,
skulle en acktank kunna hjälpa till i mitt fall på något sätt eller blir det inget bra alls med att koppla in en acktank ??
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #77 skrivet: 25 januari 2017, 09:22:09 »
På många radiatorer fungerar termostaten så att det är en kolv som skjuts in när temperaturen ska sänkas och släppas ut när det behövs mer värme. Om man har haft termostaten stängd, exv över sommaren, så händer det att den fastnar i stängt läge. I såna fall kan man ofta lossa den genom att ta bort själva termostatvredet och knacka med en hammare på piggen som sticker ut. Jag har några som konsekvent fastnar om dom trycks in för långt och där har jag löst det genom att helt sonika plocka bort hela vredet, hela den yttre plastdelen.
Sen håller jag med CarlN om punkt 2. Fundera på om det går att byta ut några få och flytta runt andra. Om en dubbelpanelare är för liten och byts mot en trippel, sätt den dubbla nån annanstans där den gör mer nytta.
Om du måste ha kurva 55 så behöver du antagligen ha rejäl kapacitet på övre elpatronen om det blir riktigt kallt så lösningen är, tyvärr, att höja Min utetemp rejält så du inte hamnar i en ond cirkel igen där övre elpatronen går för fullt, VPn hindras från att gå av för hög VPin och det blir kallt inne.
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #78 skrivet: 25 januari 2017, 09:34:48 »
Några kommentarer ifall en acktank skulle kunna bidra positivt på något sätt ?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #79 skrivet: 25 januari 2017, 10:20:43 »
Rent generellt brukar man inte ha extra acktankar när man har LVVP, snarare tvärtom, dvs en inverterpump som jobbar direkt mot radiatorsystemet.
En större vattenmängd skulle ge VPn mer att arbeta mot, men problemet är att då måste du fundera ut nåt smart sätt att koppla in den som inte stör resten av systemet. Om EcoEl fortfarande ska styra EcoAir och framledningen, hur skulle i såna fall en extra tank kopplas in?
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #80 skrivet: 25 januari 2017, 13:11:25 »
Hmm,  har inget bra svar på hur acktanken skulle kopplas in så då släpper jag denna ide ,
Nästa ide för dagen , ifall jag låter ecoair styra sig själv (spärra i ecoel) och köra helt  manuellt med en max VP ip på 48 , borde jag väl få en temp i nedre tanken  i ECOEL på 52 ,53 grader ,  och vad hjälper det mig ,, vet inte ,,,
sänka huskurvan och byta ut radiatorer känns som säkrare kort ,,
mina 2 radiatorer i vardagsrummet som inte avger nästan någon värme alls  är någon form av konvektor variant från 1968. 15cmX15cmX2,8m och 15X15X1.8M ser ut som rör med plåtflänsar
ifall jag ersätter detta 2 med
1 stycke Panelradiator K33 300x2800   och 1 stycke Panelradiator K33 300x1800
(hittade dessa på på www.vvsbutiken.nu   länk: http://vvsbutiken.nu/product.html/panelradiator-k33?category_id=1082)
skulle saker och ting förbättras tror vi ??
Mvh Kostas
  • Antal inlägg: 19469
« Svar #81 skrivet: 25 januari 2017, 13:20:26 »
Finns en tråd på forumet om en inkoppling av tank mot Ecoheat som är i stort sett lika nu var den inkopplingen gjord för att minska start stop och det är väl inte ditt problem.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #82 skrivet: 25 januari 2017, 13:26:01 »
Leta på nätet så hittar du hjälpmedel för att beräkna avgiven effekt från radiatorer.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #83 skrivet: 25 januari 2017, 17:40:03 »
Effekttabell http://www.billigaelement.se/effekttabell.pdf
För de du valt 1325 W resp 2061 W med framledning 30 °C över rumsemperatur.
Ett sätt att få mer energi från elementen är att låta fläktar blåsa på dem.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #84 skrivet: 25 januari 2017, 21:54:25 »
OK Kostas!
Det blev hål i planeringen. Om intresserat så passar lördag 28.1 EM; det lilla jag kan hjälpa till med. Du har min profil med email.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #85 skrivet: 28 januari 2017, 20:48:33 »
Hej Kostas!
Det är i EcoEl manualen man hittar arbetsområde och rätt flöde. Rent praktiskt om alt är tipp topp, ska syrrans 110 EcoAir klara av 55gr VP-ut vid -5gr. Så 7diff VP-in VP-ut(48-55max) värde du reglerar med laddpump och skruvmejsel. Tycker att hennes maskin har köldmedia brist, när vi kollade förångaren(rätt mycket is även på undersida) vid -2gr. Rätt seg för att vara 10kW. Nu är det inte så smart att vid kylgrader försöka fixa till rätt köldmedia. Du får vänta tills det blir varmare, och ta dit kyltekniker som byter media, låt dig inte luras med massa felsökning. Man brukar byta torkfilter samtidigt. Tror ändå att det är billigaste sätt innan man ger sig på utbyte av systemet. Än många år i tjänsten det gamla VP.
Jag har själv råkat ut för en klåpare som lyckades tömma VP på 1kg köldmedia vid LP-givaren utbyte ansluten till schraderventil som hon har. Som tur så gick det på garanti.
Lycka till med projekt.
Med vänlig hälsning Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #86 skrivet: 28 januari 2017, 21:08:57 »
Hej lunkUmeå!
Nu har jag lite större förståelse hur systemet fungerar om man har djävulens hög framledning vid någorlunda måttlig ute temp.
Jiri
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #87 skrivet: 30 januari 2017, 07:28:08 »
Får tacka Jiri varmt för besöket I helgen ,
har höjt drifttiden på VP från ca 8 till 17  timmar (senaste 24 timmarna)  efter besöket med Diff från 5 till 7 ( så det borde funka bättre)
Vi beställer 2 nya radiatorer som vi byter I vardagsrummet den närmaste tiden och hoppas att det kan sänka framledningstemperaturen ,
Jag får ta hem en pålitlig kyltekniker när vädret blir bättre
än en gång stort tack för besöket Jiri ,
//Kostas
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #88 skrivet: 30 januari 2017, 19:51:55 »
Hej Kostas! inget att orda om.
Har du testat din CTC och ändrat?
Det jag har är OBDII AutoMaster Pro FOXWELL.Är det nåt att ha? (Lite off topic)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #89 skrivet: 30 januari 2017, 21:19:17 »
Jag har inte ändrat några andra värden än dom som vi ändrade tillsammans
Dom där OBD bilgrejerna känner jag allt alls igen,
Noterade en intressant grej på anläggningen då vp inte gick så stog det aktuell ampare på displayen 2 Ampere , så fort ecoair 109 så gick igång så höjdes den till 14 ampere i ca 5 min och sedan ner till 6 ampere tills den la av,  är det relevant att den drar 14 ampere i 5 minuter och sedan 4 ampere tills den lägger av?  Inget annat drogt igång samtidigt som detta vp körning och dom 2 ursprung ampere är säkert allt hushålls el,  förstår jag rätt så ser man bara den höjst belastade fasen så dom 2 andra faser kanske också gick upp en hel del under vp körningen,
Så frågan är hur mycket ska en ecoair 109 dra i ström?
Och ifall det visar sig att min 109 drar mycket vad kan vara orsaken?  För lite kylmedel,?
Mvh kostas
