Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Kombinera vedpanna med luft/vatten?
Ämne: Kombinera vedpanna med luft/vatten? (läst 13537 gånger)
Dahl
Gäst
Dahl
16 januari 2017, 22:04:02 »
Skulle vilja komplettera min vedanläggning med en luft/vatten värmepump.
Hade tänkt mig att endast behöva elda när det är minusgrader.
Vad jag läst och kommit fram till så är detta inte helt enkelt att kombinera, har idag vedpanna och 3kbm ack tank. (4x750L)
Shuntarna (en till radiatorer samt en till golvärmen) sitter vid tanken och varmvattnet bereds i Baxis tappvattenutomat.
Hade tänkt köra med fast kondensering 45-50 grader. (Behöver en framledningstemp på ca 45-50 grader vid -10)
Har tittat lite på Daikins monoblock 7kw finns det någon som har någon erfarenhet av denna modell?
Hur kopplas denna i så fall lämpligast in? Ställer de varma vattnet från pannan till med problem om de når pumpen?
Hälsningar
Dahl
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Kombinera vedpanna med luft/vatten?
17 januari 2017, 10:18:31 »
Vet inte hur Daikin fungerar men på NIBE F2030 finns en funktion om man låter den styra laddpumpen (placeras innanför väggen) till utedelen så kör den laddpumpen bara så mycket som behövs för att frysskydda kondensorn i utedelen när den inte arbetar under t.ex. vedeldning. Denna funktion innebär också att den skyddar utedelen mot alltför varmt pannvatten (enligt installationsmanualen) som annars skulle kunna ha cirkulerat om laddpumpen gick kontinuerligt vid frostgrader ute.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
17 januari 2017, 14:32:52 »
Det är väl två skilda delar i detta. Dels är det knappast rimligt att tänka sig att VPn ska värma 4x750 l, och dels bör inte det vedvärmda vattnet cirkulera ut till VPn om du värmer till mer än 70-75 grader.
För bästa ekonomi är det dessutom bättre om VPn får gå med flytande kondensering mot den av tankarna som shuntar mot värmesystemet i huset.
Jag eldar när det är kallare än -10. Vedpannan värmer en bufferttank som sen pytsar över i lämplig takt till den tank som VPn är kopplad mot. LVVPn blir då huvudsystem och om vi skulle vara borta så sköter systemet sig självt. När det blir -10 stängs VPn av och elpatronerna tar över, om jag inte eldar och på den vägen håller värme i systemet.
Dahl
Gäst
Dahl
17 januari 2017, 22:35:52 »
Hej tack för synpunkterna!
Har kollat in Nibe F2030 och den verkar ju vara mer eller mindre plug and play, dock är den dyrare än Daikins.
Eftersom mitt system idag ser ut som det gör finns det möjlighet till att både kunna köra med flytande
och fast kondensering. Men jag lär ju inte få nåt vidare varmvatten om jag kör med flytande kondensering.
Jag hade ju tänkt att koppla bort tre av tankarna då jag kör med lvvp.
Enligt Nibes dockningspincip ser de ut som de dragit ut returen från radiator/golvvärmekretsen ihop med returen från tanken
och på så sätt löst det med att få ned tempen på vattnet ut till lvvp.
Är Nibe F2030 ett bra köp?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
18 januari 2017, 11:15:03 »
F2030 bygger på en serie av luftvärmepumpar (F2010, F2020, F2025, F2026) så den får anses väl-beprövad vid detta laget och man har en bra lösning på kondensvattnet med tillbehöret KVR10. Har man mycket vatten i systemet spelar det knappast någon roll om det är on/off eller inverter. F2030 är hyfsat stor och väger 160 kg och det säger en del om storlek på förångare, kondensor och robusthet m.m. Daikin är mindre och väger ca 80 kg är inverter och har en mycket intressant kompressor. Andra luftvärmepumpar från Asien verkar ha liknande storlek/vikt. Jämför gärna också med t.ex. cTc och Thermia som referens.
Senast ändrad: 18 januari 2017, 14:00:34 av Josth
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
18 januari 2017, 13:51:25 »
Det kan vara bättre ekonomi att köra flytande kondensering mot ack tanken och installera en vv beredare som slutvärmer vv beroende på hur stor del av dom förbrukning som är vv resp värme. Förvärma vv bör man kunna göra i tva och då blir det inte så många grader elberedaren behöver värma.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4534
användare: 6
Zyberdude
mikael_norberg
Enkelvärmepump
erikli2
Börje__
lubbis
