Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Daikin Ururu Sarara bara rakklar
Ämne: Daikin Ururu Sarara bara rakklar (läst 2093 gånger)
julleb
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
julleb
16 januari 2017, 17:30:56 »
Har en Daikin Ururu Sarara som bara rakklar hela tiden, är fyllt på köldmedium förra vintern , nu var jag upp till stugan några dagar ,var ca 10 till 15 minus där då , den tar ca 18 min att avfrosta går sen ca 35-40 min sen avfrosta igen, blåser heller inte speciellt varmt.
Är det någon här som har samma problem
har en gammal Panasonic som är typ 12 år gammal som funkar mycket bättre.
Daikin Ururu Sarara ska ju vara bäst i test....inte min iallafall
Senast ändrad: 17 januari 2017, 09:34:17 av julleb
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Daikin Ururu Sarara bara raklar
16 januari 2017, 17:39:42 »
Hittade dom läckan?
Eller konstaterade dom bara att det var lite gas och fyllde på?
Eller (inte ovanligt) fyllde de bara på på ren chans för att se om det skulle bli bättre?
Om köldmedia läckt ut måste maskinen tömmas, läckan hittas och åtgärdas, och sedan måste man fylla ny gas i exakt rätt mängd (man använder en krönt våg för detta).
Har de inte gjort det så är det mycket möjligt att din maskin har för lite gas, för mycket gas eller fel gasblandning i sig.
Har du garanti kvar på pumpen är det bara att ligga på dem.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
julleb
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
julleb
16 januari 2017, 17:55:26 »
Dom hittade läckan o tömde maskinen
Nu var jag inte där då dom gjorde det ..tyvärr
julleb
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
julleb
16 januari 2017, 17:56:57 »
Har papper på att det är gjort ..men vad annars kan det vara
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 januari 2017, 18:09:29 »
Vissa maskiner fungerar helt enkelt inte så bra även direkt från fabrik, ibland är det bara att byta hela paketet.
Sen finns det många saker som kan bli fel.
Dock, det där är väl en värmepump med R32 gas?
OM jag fattat det rätt är det ingen blandgas, så den borde gå fylla på både i gasfas och vätskefas utan att det blir fel gasblandning (Kylkillar, rätta mig om jag har fel).
Så där borde de inte kunnat misslyckas i alla fall.
Vilken utblåstemp får du om du kör den full effekt och på högsta fläktläge?
Runt 50 grader brukar de flesta värmepumpar ge om det inte är för kallt ute.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
julleb
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
julleb
16 januari 2017, 18:23:26 »
Är nog en "måndags exemplar"
Har inte kollat utblåstemp på den men spontant känns den blåsa svalt
Har en Fd-35 hemma i piteå den blåser betydligt varmare
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 611
Västerhaninge 17
16 januari 2017, 21:10:30 »
Läst om fler med sommar/vinterstuga som har problem med att få upp värmen med en LLVP !
Tror dessa pumpar trivs bäst om dom får värma dygnet runt , utedelen tar vell värme från innerdelen vid avfrostning.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
julleb
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
julleb
17 januari 2017, 08:46:24 »
Grejen är att jag har den ställt på 18 grader så det borde inte vara nått problem
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1738
användare: 1
EvertL
