Författare Ämne: Daikin Ururu Sarara bara rakklar  (läst 3115 gånger)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 16 januari 2017, 17:29:52 »
Har en Daikin Ururu Sarara som bara raklar hela tiden, är fyllt på köldmedium förra vintern , nu var jag upp till stugan några dagar ,var ca 10 till 15 minus där då , den tar ca 18 min att avfrosta går sen ca 35-40 min sen avfrosta igen blåser heller inte speciellt varmt
Är det någon här som har samma problem
har en gammal Panasonic som är typ 12 år gammal som funkar mycket bättre.
Daikin Ururu Sarara ska ju vara bäst i test....inte min iallafall
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 09:05:20 av julleb »
SV: Daikin Ururu Sarara bara raklar
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2017, 17:38:52 »
Vad är raklar?
Det låter som att det är läckage och frågan är då det av någon anledning är påfyllt tidigare om den montören inte fixade läckaget innan vacumsugning och påfyllning?
Det måste väl hur som helst vara garanti på den så du får väl hjälp den vägen om du reklamerar.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2017, 17:41:50 »
Raklar = krånglar på norrländska.
Fast jag skulle nog stava det rakklar.
Eller rakkäl som vi säger på Piteåmål.
Raklar är en försvenskad variant.  ::)
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2017, 17:44:38 »
Rakkäl är pitemål  tummenupp
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2017, 17:45:49 »
Kan aldrig tänka mig att det skall behöva ta 18 minuter att avfrosta om allt är OK.
Eller var det när det var -30 grader ute?
Kör du den i underhållsläge eller normaltemp?
Tråkigt när man köper nåt som skall vara lite extra bra, och det inte fungerar.
Hoppas det löser sig.
Du kanske skulle fråga i Daikins "tillverkarforum" här i forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=143.0
Då brukar det hända grejer.  tummenupp
« Senast ändrad: 16 januari 2017, 17:48:04 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2017, 17:55:56 »
Ok, trodde det var något stavningsprogram som skrev något galet  tummenupp
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2017, 17:58:11 »
jag kör pumpen på 18 grader normal värme
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2017, 17:58:53 »
jepp ska ta o prata med daikin i morgon o höra vad dom säger
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2017, 18:02:33 »
Känns lite surt ska ju vara en väldigt bra pump
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2017, 20:31:01 »
Behöver följande information: storlek på huset, byggår, ort, inomhustemp, utomhustemp, inställt fläktläge, maskinens typbeteckning, installationsdatum, installatör (återförsäljare)
Utöver detta anser jag att installatör skall alltid kontaktas i första hand om maskinen är inom garantin. Inte tillverkaren eller forumet.
Varför blev maskinen omfylld ?
Mvh
Daikin
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2017, 20:39:39 »
Jag kan gärna ringa upp dig i morgon så kan vi diskutera det
