Författare Ämne: EcoLogic Pro med CTC Connect  (läst 2336 gånger)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 16 januari 2017, 11:09:11 »
Hej , Har CTC ECOEL 1550 V2  och ECOAIR 107, retar mig på att jag inte kan övervaka systemet från jobbet alt telefonen ,
Tittade lite på logger 2020 men kändes inte som något för mig ,
min vilda tanke va ifall man köper en  EcoLogic Pro och CTC Internet  skulle man kunna styra ecoel och ecoair helt och hållet från EcoLogic Pro och kunna använda CTC connect ??
Vet att det blir en ganska dyr  kostnad Ca 13.000 kr skulle jag gissa men det kontra att slänga ut ecoel och ecoair och köpa ECOZENITH I250 med ecoair 410 skulle säkert kosta 80 000 kr
skulle det finnas några nackdelar med att låta EcoLogic Pro  styra ecoel V2 och ecoair  ??  något jag tappar , exempelvis alla värden , Panntemp, övre , nedre, framledning, hetgas, elpatrons drift information ,,, eller skulle EcoLogic Pro kunna läsa av allt detta ??
Mvh Kostas
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: EcoLogic Pro med CTC Connect
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2017, 18:24:13 »
Om jag inte missuppfattat det hela är Ecologic avsett för 400/500-serien värmepumpar, så det faller ändå.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2017, 08:41:24 »
Det finns ingen av värmepumpstillverkarna som erbjuder lika högupplöst mätning på värmepumpen som man får med Logger 2020.
Sätter du in en elmätare på värmepumpen och loggar värmebäraren in/ut ur pannan, in/ut på radiatorerna och tappvatten, + utetemp och rumstemp så får du mycket bra koll på prylarna, du kan även mäta på valda ställen för att kunna följa hur avfrostningen fungerar om du vill det.
En annan fördel att det är ett helt fristående system, så din anläggning blir mer tålig mot t.ex. åska eller andra elektriska fenomen som riskerar göra att din värmepumps styrelektronik går sönder.
Inte minst elmätningen och den uppföljning du får via rapporterna gör att man har bra koll på hur värmepumpen fungerar över tid.
Se min rapportsida för exampel. (Den är dåligt underhållen, har haft fel på elmätningen av spabadet, men ger ändå en bra bild över vad som presenteras). http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
Vad var det du tyckte inte passade dig med Logger 2020?
Ny version på gång de närmaste veckorna. www.logger3030.se (under uppbyggnad)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2017, 15:01:16 »
Både Nibe och Ctc erbjuder ju loggning via usb där man ser exakt vad vp gör överlägset om man vill optimera vp men går ju inte använda via internet.
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2017, 10:32:19 »
hej vad krävs för att få USB loggning till en ecoel V3 ??
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2017, 13:57:01 »
Det går nog inte vp är för gammal ctc började med det på 308 serien.
Utloggad ernelli
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2017, 10:46:06 »
Vill du enbart mäta/logga eller även styra?
Jag har satt upp ett eget loggningssystem som övervakar pannan, inga planer på styrning i dagsläget, men det kan ju ändra sig på sikt.
