Författare Ämne: Ännu en placeringsfråga, tre alternativ.  (läst 3376 gånger)
Olof Strape
Olof Strape
« skrivet: 16 januari 2017, 09:17:51 »
Funderar på att byta ut min Sanyo 93 som inte ger den värme jag önskar, den har 10 år på nacken och jag tänker att det finns bättre alternativ idag.
På min vackra paint-illustration ser man dagens placering i rött. den orkar knappt putta värmen till motsatt sida vid -10. Övervåningen är bara att glömma.
Därför funderar jag på en alternativ placering.
Vid blått alternativ är det väggmodell som gäller (Mitsu KJ35?), har en altan under tak precis utanför den placeringen, så då skulle jag behöva dra rören runt knuten och förbi ett fönster för att få en hyfsad placering, dock är sängen precis ovanför på övervåningen.
Över ytterdörren (grönt) är också ett alternativ, men det är inte jätte gott om plats, (gäller iofs samma med dagens placering, Sanyon har väl 3-4 cm till taket). Spaljé är framför in till vardagsrummet. Kanske får upp lite mer värme med den placeringen?
Tips eller glada inspel?
Olof Strape
Olof Strape
SV: Ännu en placeringsfråga, tre alternativ.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2017, 09:19:47 »
Blev något knas med bilden...
http://imgur.com/a/QmDps
Olof Strape
Olof Strape
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2017, 15:24:00 »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2017, 17:21:32 »
Ovanför entredörren är det klart bästa placeringsalternativet med den planlösningen, och spec här där du har spaljevägg in mot vardagsrummet, dessutom stör den minst med den placeringen. Däremot så blir det nog rätt bökigt att få dit en FH35-innerdel som är 30,5 cm hög där ovanför dörrkarmen annat än att den hänger ned rätt mkt över karmen vilket inte ser så snyggt ut. Skulle föreslå istället att du som ett alternativ sätter upp en Samsung smart Comfort 9:a alt en 12:a istället vilken är 3 cm lägre i höjd = 27,5 cm samt med en utformning som gör att den tar in inluften på ett bra sätt även om den placeras nära taket.
https://varmepumpshopen.se/wp-content/uploads/2016/01/Samsung-Comfort-och-Smart.pdf
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2017, 18:00:42 »
Är det verkligen en dörr till ett rum där det är en halv vägg?
Du får nog mer förslag om  du lyckas skriva vad dom olika ytorna är för något
Olof Strape
Olof Strape
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2017, 08:05:09 »
Tack för era svar! Det hjälper mig mycket! Här kommer en bättre, mer förklarande, bild.
Idag hänger pumpen över dörren till tvättstugan och det är 35 cm mellan tak och ner över dörrfoder.
Vid entrédörren är det måttet 32 cm.
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2017, 08:45:38 »
Du har sovrum för nära med tvättstugeplaceringen med tanke på ljud.
Du behöver dra ner en FH Modell några centimeter nedanför karmen,  ganska vanligt och man salar då på infattningen på dörrkarmen så det inte märks eller sätter en trekantslist i så syns det inte så mycket.
Gillar golvmodeller men om det fungerar hos dig beror på möbleringen.
Ta hem ett par olika återförsäljare så dom kan se alla förutsättningar på plats och ge ett komplett pris på ett par alternativ.
Olof Strape
Olof Strape
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2017, 09:02:05 »
/quote]
Hur många cm fritt behövs generellt ovanför för en FH35?
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2017, 09:08:34 »
Ca 5cm,  så man kommer åt att rengöra värmepaketet.
Luften vid taket är varmast så man får ofta ställa upp temperaturen för att kompensera för detta.
Golvmodeller är bra för dom jobbar och känner av temperaturer vid en kallare nivå.
Man kan inte gå ut med rören bakom innerdelen med en nerdragen innerdel då hålet hamnar i karmen så man måste dra rören på insidan åt höger eller vänster sida först innan man kan gå ut genom väggen så det får du tänka på utseendemässigt.
« Senast ändrad: 17 januari 2017, 09:47:50 av TS Comfort AB »
Utloggad Fatii
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2017, 17:06:22 »
kan bara hålla med ts comfort.. golvmodeller är trevliga. Har båda varianter och nedervåningen va klockrent att ha golvmodell på.. så har du krypgrund skulle jag överväga å sätta en till vänster om spaljé väggen sett från hallen.. våran står nått liknande, satt spjällen ena vänster andra höger och swing låst på rättupp.. mkt bra värmesprisning..
