Författare Ämne: Nibe Fighter 310P med Fjärrvärmemodul FJVM 120 ger för hög radiatortemperatur  (läst 1694 gånger)
Utloggad Per Karlsson
  • Antal inlägg: 2
Mitt värmesystem som är fabriksmonterat av Älvsbyhus har fungerat perfekt i nästan 10 år men efter det fick kompressorn med kringutrustning bytas. Jag tror det var samtidigt som temperaturregleringen började bli instabilt och krävde eviga justeringar. Är och börvärden kan skilja 15-20 grader på frammatningen när fjärrvärmemodulen arbetar. Värmepumpens shunt stänger och kompressorn arbetar med varmvattnet precis som det är tänkt tror jag men  fjärrvärmen skjuter på alldeles för mycket, 55 grader till radiatorerna och det blir hett i huset. Vad kan ha gått sönder?
  • Antal inlägg: 31239
Principen är att när den växlar över till fjärrvärme så ska Nibe 310 styra reglerventilen i FJVM 120 efter värdet på den givaren som sitter i modulen.
Det sitter några växlande relä i tillbehörskortet som skiftar från framledningsgivare och shunt i Nibe 310 till framledningsgivare och reglerventil i FJVM 120.
Det du kan kolla är kanal 02 då den värmer med fjärrvärmemodulen, visar den 55 °C när den skickar ut 55 °C och vad visar kanal 10 och 11 i så fall?
Om den visar fel är det antingen fel på givaren i modulen eller relät som inte växlar till rätt givare.
Annars kan vara typ att reglerventilen i FJVM 120 inte funkar eller att den inte växlar över till att reglera denna.
  • Antal inlägg: 2
Ordinarie kretskort samt tillbehörskortet i Nibe Fighter 310P är nu bytta och systemet fungerar som det ska igen. Tack för hjälpen, Per :)
