Författare Ämne: F750 larmar för hög kond.  (läst 4798 gånger)
Utloggad snowballtwo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 16 januari 2017, 07:02:39 »
Min frånluftvärmepump larmar relativt ofta. Det verkar som det oftast kommer efter man duschat. Eller också är det då jag märker av det, eftersom jag gör det på kvällen när barnen sover.
I alla fall så larmar det för både hög kond. in och ut. Inte samtidigt såklart. Det står att det kan bero på för högt ställd värmekurva (jag har kurva 6 och -2). Eller för högt ställd varmvattentemp (kör lyx) eller för lågt flöde.
Har jag onormalt höga värden? Bör jag kontakta installatören som det står? Den är 1,5 år gammal.
Bor i Värmland, huset är också 1,5 år, platta på mark med golvvärme, 144 kvm.
Mvh
  • Antal inlägg: 31240
SV: F750 larmar för hög kond.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2017, 07:33:53 »
Det kan bero på luft i slingan till VVB:n, för att värma varmvattnet pumpas värmebäraren genom en slinga i beredaren och avger där värme till varmvattnet.
Är det luft i denna slinga så blir värmeöverföringen sämre vilket leder till att temperaturen i kondensorn blir högre för att uppnå tillräcklig varmvattentemp.
Andra orsaker är t ex fel på nån tempgivare.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2017, 09:11:55 »
Kan detta ge både fel på in och ut? Du tror inte att mina inställningar är för högt ställda i alla fall? Är det bara att kontakta installatören? Inget annat jag kan eller bör göra själv först?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2017, 09:51:55 »
Vilken vv inställning har du ställer du vv så högt så inte vp klarar det med enbart kompressorn kommer larmet utan att nått är fel.
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2017, 09:55:08 »
Jag är inte 100 på vad larmgränserna är, men luft i slingan kan säkert larma på båda värdena beroende på vad som händer.
Du kan lufta den själv, öppna fronten och lufta på ventil QM22, den sitter längst ner till höger (mittersta av de 3 luftningsventilerna där).
Man kan behöva lufta en stund, det kan komma lite vatten först innan luften kommer.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2017, 14:08:17 »
Min bötjar larma vid 53-54 grader på varmvattnet. Prova att sänka stopptempen på ditt varmvatten i lyxläget. Bra om man har 6 grader i skillnad mellan start och stop så går kompressorn mindre ofta på sommaren. ( behöver du ens lyxläget, dvs är vattnet kallt om du sänker)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2017, 23:56:12 »
Inställning lyx. Inget ändrat i installationsmenyn.
Du menar i installatörsmenyn nu eller? Det kan stämma att det är runt de temperaturerna som du säger, det låter bekant.
Ja, vi är 5 i familjen och på normalläget tar vattnet slut relativt snabbt. Frugan tyckte inte om när jag började schemalägga duschningarna. ;)
Om jag pluggar in ett USB-minne, loggas allt då? Kan man se vilka temperaturer det är när larmet kommer exempelvis?
Jag har fortfarande garanti på grejerna (fram till sommaren) och behöver VVSarna kolla på det vore det kanske bra med lite kött på benen.
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2017, 08:20:12 »
Bra idé att logga grejerna, ändra i loggningsinställningarna till 30 eller 60 sek för att få filer som är lättare att hantera.
Aktivera för att börja logga, OBS! inaktivera loggning innan USB tas ut.
Gör om filen till .txt och lägg in på forumet.
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2017, 12:54:05 »
Inställning lyx. Inget ändrat i installationsmenyn. Du menar i installatörsmenyn nu eller? Det kan stämma att det är runt de temperaturerna som du säger, det låter bekant.
Lyxläget har för hög vv temp för att vp ska klara det enbart med kompressorn prova sänka tempen 1 eller 2 grader.
