Författare Ämne: HP/MS-larm nibe fighter 1215  (läst 24870 gånger)
Utloggad Beemer11
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 15
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2017, 17:05:52 »
Kåge (Skellefteå)
Biyta 85kvm ska det förstås stå
Garaget ska eventuellt byggas ut till 95kvm i sommar om bygglovet går igenom
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #31 skrivet: 19 januari 2017, 08:02:12 »
Finns det plats för en jordvärmeslinga till på tomten?
418 m slang är lite klent för en modernare 10 kW värmepump.
Men jag skulle även kolla på en inverter typ 1255 3-12 kW och motsvarande för andra märken.
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #32 skrivet: 19 januari 2017, 10:12:30 »
Tyvärr så finns det inte plats för någon mer slang på tomten, är det bättre att nöja sig med en 8Kw pump då?
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2017, 10:35:39 »
Nja, däremot är det mer som talar för en inverter.
Den kommer ju i princip aldrig att gå på full effekt.
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #34 skrivet: 19 januari 2017, 17:46:13 »
Är denna ett vettigt alternativ?
http://www.evbutiken.se/markvarmepump-nibe-1255-3-12kw?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Kom gärna med olika förslag på pumpar, det behöver inte vara Nibe.
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
« Svar #35 skrivet: 19 januari 2017, 18:40:39 »
Ja, eller kanske här: http://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-f1255?category_id=964
CTC Gsi 12, Thermia inverter M, IVT GEO 412C och Daikin Evolution är andra liknande alternativ.
Skulle gissa att Daikin är den du kan köpa till lägst pris idag.
Har aldrig ens sett en sådan, utan allt jag vet/tror är vad jag läst i forumet, min bild är att de fungerar bra, har bra kompressor, låg lägsta uteffekt, men kanske lite tråkig design och en styrdator som inte ligger riktigt i nivå med de andras.
Ta detta som sagt med en nypa salt.
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 18:43:19 av Rickard »
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #36 skrivet: 19 januari 2017, 19:29:10 »
Tack! Då har lite förslag att läsa om
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
« Svar #37 skrivet: 20 januari 2017, 09:08:58 »
Jag vet inte om jag håller med om att 418 m jordvärme räcker om man installerar en upp till 12 kW inverter till detta hus.
Den kommer helt klart ge mer än 8 kW när det är som kallast ute, men det finns alternativ.
Om du har vanlig mekanisk frånluft så kan en frånluftsmodul (typ Nibe FLM) vara grejen, den återvinner en del energi ur frånluften och kan då hjälpa till att hålla en vettig temp på köldbäraren.
« Svar #38 skrivet: 20 januari 2017, 09:14:37 »
Hur långt är ett snöre?
Jag tycker inte heller att 418 meter kollektor räcker, men samtidigt så har jag i princip aldrig sett en jordvärmeanläggning som går "kallare" än -2 grader som kallast, även med klen kollektor.
-2 grader i kanske 2-3 veckor/år är ingen katastrof sett tillbesparingen, och det ger inga driftsproblem på värmepumpen.
Det enda som skulle kunna inträffa är att man kan få tjälskutning på tomten, alltså att det blir så pass mycket is runt kollektorn att den lyfter marken, och det är ju inte så snyggt.
Jag har dock knappast hört talas om detta annat än i DX-system där man haft typ 60 meter kollektor till 6 kW värmepump.  dontknow
Vad är dina farhågor CarlN?
« Svar #39 skrivet: 20 januari 2017, 10:00:31 »
Förutom tjällyftning som ställer till tomten så finns nått fall där jordvärmeslangar krupit uppåt genom jorden av kraftig tjälskjutning.
Det finns några som klagat på jordvärmekollektorn på detta forum, men det kanske var ett tag sen sist.
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #40 skrivet: 20 januari 2017, 18:25:48 »
Jag har självdrag som ventilation idag
Så det är det som kan hända ifall man har för överdimensionerad pump i förhållande till slang i marken, att man "suger" ur för mycket värme ur jorden så det blir minusgrader och kan orsaka tjälskjutning?
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
