Författare Ämne: HP/MS-larm nibe fighter 1215  (läst 24882 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: HP/MS-larm nibe fighter 1215
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2017, 08:05:34 »
Kanske går köpa den här för en billig peng?
https://www.blocket.se/hassleholm/Bergvarmepump_Nibe__fighter1210__70564095.htm?ca=1_11&w=3
Aldrig varit igång!
Utloggad Beemer11
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2017, 11:05:31 »
Jag resonerar precis som er Rickard och Carl, känns sådär att lägga ut så mycket pengar på en pump som gått 3/4 av sin beräknade livslängd.
Har redan börjat kolla vad en ny kan tänkas kosta, trodde att det skulle va aningen billigare eftersom det står en pump där men har än så så länge bara fått ett ungefärligt pris på 80000
Jordvärme med 418m slang Nibe Fighter 1215-7 installerat 2003
1 1/2 plan med källare byggt 1966
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Vidbyggt garage: 60kvm
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2017, 11:09:31 »
Jag skulle köpa en ny på billigaste nätbutik och kröka in den själv, eller med hjälp av en vän.
Då kostar det bara runt 50 000 kr.
Och du får den hemlevererad på gården.
Skulle inte förvåna mig om det går byta en ny Nibe rakt av utan att kröka om några rör.
Vilken effekt var det på värmepumpen?
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2017, 15:53:37 »
Den verkar vara inkopplad på 6kw, bifogar bild
Hur invecklat är det att koppla in en ny, rördragningen är jag inte orolig över, jag jobbar som servicetekniker inom hydraulik så bockar rör ofta (fast hydraulrör istället för koppar), det är på kalla sidan jag är mer fundersam. Måste man ha hjälp av kyltekniker där för att fylla gas eller? Koppla in rören på köldbärarsidan, är det några konstigheter?
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2017, 15:55:19 »
Glömde bilderna  :)
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2017, 15:56:45 »
Så är det kopplat på elpatronen
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2017, 15:56:58 »
Tror det finns en märkskylt ovanpå värmepumpen.
Min heter t.ex. 1215-7 kW och är på 7 kW.
De finns i storlekarna 5-12 kW.
Vad elpatronen är kopplad för är oväsentligt.
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2017, 16:00:05 »
Det hade du rätt i  :) min heter också Fighter 1215-7
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2017, 16:02:32 »
Din 7 kW värmepump motsvara en 8 kW värmepump med dagens sätt att ange effekten.
Tidigare angav Nibe effekten vid 0/50 på KB/VBfram
Nu anger de liksom alla andra vid 0/35°C, och då blir effektangivelserna högre.
Vet du nåt om hur  mycket tillskott som gått på er pump?
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2017, 16:06:54 »
 Visst är det TS?
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2017, 16:20:59 »
Ja, det är TS.
Du har väldigt många drifttimmar på värmepumpen, värmer ni någon pool eller nåt som värms sommartid?
Annars är nog er värmepump ganska klent dimensionerad.
Jordvärme eller bergvärme?
Vet du hur lång kollektor ni har?
Vet du hur kall inkommande KB brukar vara som kallast i slutet av vintern?
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2017, 16:35:58 »
Måste börja med att tacka för att du svarar så snabbt och med sånt kunnande!  :)
Nej vi har inget annat än huset som vi värmer, jag har byggt ut garaget med 40kvm sedan vi flyttade in 2008 och där kopplade jag in en fläktkonvektor istället för dom två elementen som satt där (håller ca 12-14 grader där vintertid)
KB har jag tyvärr ingen koll på
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2017, 16:45:11 »
OK, min värmepump är ju äldre än er, från 2002 tror jag... eller 2003.
Nåväl, jag värmer ju huset på vintern och poolen på sommarn (5 månader i snitt 11 timmars drift/dygn) och ändå har vi bara kommit upp i 50 000 timmar på kompressorn.
Min är dock "överdimensionerad", så den går ju inte hela tiden när bara huset värms, långt ifrån.
Tycker ändå det är rätt många drifttimmar.
Om du vill ha hjälp med dimensionering av en eventuellt ny värmepump så vore det bra om du fyllde i din signatur med uppgifter om var du bor, hur stor yta du värmer och sånt som kan vara av intresse för de som vill hjälpa till.
Det kan du göra i dina profilinställningar.
Men spontant känns det som att du skulle kunna köpa en 10 kW värmepump om du byter, din markslinga borde klara det, och du skulle få lite mindre eltillskott.
Vet du hur varmt vatten värmepumpen brukar behöva göra när det är som kallast ute?
Utloggad Beemer11
  • Antal inlägg: 15
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2017, 17:03:06 »
Nu har jag uppdaterat profilen men säkert glömt något
Boyta: 145kvm
Biyta: 85kvm
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2017, 17:04:11 »
Var i vårt avlånga land?
