Författare Ämne: Nyttja ROT-avdrag för fiberinstallation?  (läst 32082 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
SV: Nyttja ROT-avdrag för fiberinstallation?
« Svar #135 skrivet: 07 mars 2017, 23:41:32 »
Den kan väl bara ha endera 2G, 3G eller 4G aktivt, så att surfa i 4G samtidigt som man har ett röstsamtal via 2G eller 3G funkar nog inte. Det finns väl bara en radio för mobilnätet.
Wi-fi använder en separat radio, på samma sätt som bluetooth har en separat radio, och ev FM radio.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #136 skrivet: 16 mars 2017, 13:09:21 »
Både Tele2 och Telia ligger i startgroparna för Volte och Voice over Wifi.
Volte är samtal över 4G-nätet och Voice over Wifi(VoWiFi) är precis vad namnet antyder, röstsamtal över ditt lokala bredband(WiFi).
Vi har fått testa VoWiFi lite kort och det fungerade klockrent. Precis som att telefonen kan roama mellan olika sändare ska den kunna hoppa sömlöst mellan Volte, VoWiFi och mobilnät under samtalet.
Tele2 när dom presenterade detta för oss lutade det mot att de kommer ta samma minuttaxa vid Volte/VoWiFi - samtal som vid mobilsamtal och ingen datatrafik kommer att räknas ner.
Telia var mer svävande, de verkade luta lite åt det andra hållet. Men säljare har ju aldrig svar när man kommer in på detaljer.
Jag tror Tele2 varianten är det som blir sanningen, blir väldigt snurrigt om samtalet fritt ska kunna hoppa mellan WiFi och mobilnät, ena sekunden ska det kosta samtalstaxa andra sekunden ingenting, det förlorar mobiloperatörerna på. Dessutom kan man nu ringa "lokalsamtal" med mobiltelefonen när man sitter på hotellets WiFi på kanarieholmarna, varför skulle operatörerna låta dig ringa fritt då. Nä nog kommer de ta vanlig samtalstaxa även över Volte/VoWiFi...det är jag övertygad om. Och så blir kundernas WiFi-nät en förlängning av deras eget nät och så kan de snåla på mobilmastutbyggnaderna istället.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
