Författare Ämne: Nyttja ROT-avdrag för fiberinstallation?  (läst 32097 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Nyttja ROT-avdrag för fiberinstallation?
« Svar #120 skrivet: 28 februari 2017, 20:44:51 »
Man får inte ens bra täckning för telefoni där 4 g finns för tror inte man kan ringa via 4 g endast data trafik.
Jo, man både ringer och kör data via 4G.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #121 skrivet: 28 februari 2017, 22:22:23 »
Tror det enbart har testats i Sverige men inget är klar för röstsamtal via 4g om man inte räknar med skype eller liknande.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #122 skrivet: 01 mars 2017, 06:22:15 »
Både telia och tre verkar i alla fall vara på gång med det, hittade en artikel från 2015 där det stod att telia skulle införa det 2016, och här finns lite om tre https://www.mobilabonnemang.se/artiklar/nu-inf%C3%B6rs-mobilsamtal-%C3%B6ver-4g
« Svar #123 skrivet: 01 mars 2017, 09:56:59 »
jo det är nog nära för de flesta operatörerna men verkar funka lite annorlunda än vanligt röst samtal eftersom samtalet dras av data trafiken trodde det var som vanligt röstsamtal med minut taxa. Kan säkert vara bra ute i skärgården här funkar enbart Telia att ringa med men surf funkar även med vissa andra operatörer då kanske det går att ringa via nätet när det kopplas in om det nu är 4g surf som funkar och inte 3g men vore det 3g borde det gå att ringa också kanske  Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #124 skrivet: 01 mars 2017, 10:00:48 »
Samtalen går fram på traditionellt vis om datan går fram i 4G. Att man experimenterar med att köra samtalen via data istället är ju något annat.
Jag har aldrig varit med om att jag kunnat skicka/ta emot data via 4G (eller för den delen 2G eller 3G heller), men inte ringa pga dålig täckning.
« Svar #125 skrivet: 01 mars 2017, 10:03:57 »
Röst samtalen drabbar datamängden verkar det som enligt länken ovan sen kan det ju säkert skilja hur operatörerna väljer att göra när dom väl inför det. Att data funkar men inte röstsamtal beror på att vissa operatörer delar 4g nät men har egna nät för röstsamtal.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #126 skrivet: 01 mars 2017, 13:08:18 »
Ifall de kör olika nät för data o 4G på samma gång så skulle det väl hända iaf ibland att data funkar men inte röst..?
Har jag som sagt aldrig varit med om. Däremot ibland att röst funkar men inte data, vilket väl beror på att röst kräver minst bandbred o kan funka ändå ibland vid svåra radioförhållanden.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #127 skrivet: 01 mars 2017, 14:28:36 »
4g är väl strikt datatrafik? Tror inte det hade något röst mode definierat, åtminstone inte från början.
Jag klipper från https://sv.wikipedia.org/wiki/4G:
I 3G-system fanns dubbla nätinfrastrukturer, dels bestående av GPRS-noder för paketförmedling (främst för IP-kommunikation), dels traditionella kretskopplade växlar såsom AXE-växlar (för bland annat konventionell telefoni). 4G-system, LTE och WiMAX är helt IP-baserade, det vill säga erbjuder enbart infrastruktur för paketförmedling. IP-telefoni är därmed fortfarande möjligt, men inte kretskopplad telefoni.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #128 skrivet: 02 mars 2017, 22:40:30 »
Så är det inte bara en form av IP-telefoni vi använder vid samtal i 4G då?
« Svar #129 skrivet: 03 mars 2017, 06:39:11 »
Jo, det lär väl vara det. Jag vet inte hur vanligt det är med röst via 4G. Finns väl knappt några telefoner som klara det utan att köra IP-baserade appar, typ Skype eller nån SIP app.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #130 skrivet: 03 mars 2017, 13:58:39 »
..ja alltså har du en 4G-telefon så har du väl den möjligheten (enbart), så länge du bara har kontakt med ett 4G-nät...
Men jag kan ju ha fel förstås, det kanske går en annan väg än via IP iaf (än så länge).
« Svar #131 skrivet: 03 mars 2017, 14:15:29 »
Det verkar som modena 4g telefoner har nån typ av inbyggt stöd för 4 g samtal men vad jag googlade fram så är det enbart 3 som erbjuder tjänsten nu men det kommer säkert från flera snart nog. En av fördelarna som nämndes var tydligen möjligheten till surf samtidigt som man pratar i telefon det funkar tydligen inte i dag.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #132 skrivet: 04 mars 2017, 21:01:23 »
Har aldrig haft problem med att kunna surfa samtidigt som jag pratar i tel...
« Svar #133 skrivet: 04 mars 2017, 21:07:55 »
Surf via 4g och samtal samtidigt funkar inte men har inte provat själv.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #134 skrivet: 07 mars 2017, 22:20:28 »
Nej, du har rätt, det jag provat har varit Wifi o samtal samtidigt...
Fast att det inte funkar kan ju också bero på att samtalen iofs är IP-typ, men på ett sätt som omöjliggör samtidig data-ström... För annars (om samtalen går via 2G) borde ju rimligen telefonen kunna göra båda sakerna ändå, precis som när de klarar wifi-data och samtal samtidigt...
  • Dot gäster: 2462
