Författare Ämne: Nyttja ROT-avdrag för fiberinstallation?  (läst 32080 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 15 januari 2017, 18:41:02 »
Bredbandsbolagets avtal som jag skrivit på har ett schablonavdrag för grävning på tomt om 6700sek för arbetet, dvs en besparing för mig på 2010sek om jag utnyttjar ROT-avdraget.
BB hävdar att de är den ENDA aktör i Sverige som kan erbjuda ROT på en fiberinstallation då de har suttit och förhandlat sig till detta med Skatteverket  Sc:,h
Den andra aktören i byn hävdar att man EJ kan nyttja ROT vid en fiberinstallation och att de kollat upp det grundligt med Skatteverket och fått nej  :o
Va stämmer egentligen, i avtalet från BB står det klart och tydligt att ROT kan nyttjas förutsatt att jag blir godkänd av Skatteverket så som vanligt vid en ex renovering.
Vad är rätt och fel samt vad har ni för erfarenheter??
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Nyttja ROT-avdrag för fiberinstallation?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2017, 19:05:37 »
En sak är i alla fall säker, endera kan alla eller så kan ingen. Någon enskild aktör kan inte förhandla fram nått "eget" avtal med skatteverket.
Ps
Ring och kolla med skatteverket, dom brukar vara mycket tillmötesgående och vänliga  tummenupp
« Senast ändrad: 15 januari 2017, 19:07:08 av svenske kocken »
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2017, 19:11:07 »
Jo jag ska ringa Skatteverket i morgon och prata med dom för jag tycker detta verkar konstigt.
Den ena får och den andra får inte...
Sen är ju det där schablonavdraget en aningen högt kan man tycka, eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2017, 21:16:34 »
Alla kan erbjuda rot. Problemet är att du bara får dra av för grävkostnaden på din egen tomt. Det kräver att installatören specar vilken del som är på tomten och vilken del som är utanför. Det är oftast så krångligt så dom struntar i det och då kan du inte nyttja avdraget
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2017, 21:44:00 »
Dessutom är det bara gubben i maskinen man får dra av för.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2017, 23:51:58 »
Endast arbeten på egna tomten kan användas för ROT.
Eftersom entrepenörerna har en massa olika tomter att hålla reda på är det bäst att erbjuda fiberanslutning till tomtgräns, och låta var och en lösa det själv på tomten.
De som vill kan enkelt få ROT, eller gräva själva.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2017, 13:42:17 »
Vi grävde i alla fall själva, farsan hjälpte till,  det var väl aldrig ens tal om ROT-avdrag eller att någon skulle komma dit och gräva från leverantörens sida.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2017, 15:29:43 »
Det är lite olika hur olika leverantörer gör. Innan jag flyttade så drev jag ett fiberprojekt hemma och det blev till slut Telia/Zitius som ska leverera. Dom har ett fast pris (samma för alla) för hela projektet inklusive ingrävning och inkoppling i huset. Dom specar inte kostnaden för grävningen på tomten, så det går inte att göra ROT-avdrag. Deras motivering är att den extra administrationen skulle kosta lika mycket som fastighetsägaren skulle kunna tjäna.
När vi pratade med bredbandsbolaget så hade dom delat upp fakturan så att en del avsåg det gemensamma nätet och en del arbetet på egen tomt. Dock räknade dom med samma kostnad för alla (kommer inte ihåg det exakta beloppet ), vilket verkar vara i en gråzon om man läser skatteverkets regler eftersom dom inte tillåter schablonberäkningar för den typen av arbete, utan det ska vara den 'faktiska kostnaden'.
Ska grävaren redovisa den exakta faktiska kostnaden för varje tomt så får han nog mycket att göra...
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2017, 18:55:47 »
Jag fick rot på min indragning! Grejen är att det måste handgrävas....
Jag såg stackaren som gjorde det ;) I högsommarvärme.... Jag bjöd på dricka iaf!
Telia har tydligen försökt överklaga förfarandet!
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2017, 20:30:22 »
Vi fick ROT med 2010:- när ett gäng handgrävde in fibern i Uppsala, IP-Only.
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2017, 22:42:42 »
Om det handgrävs eller inte skiter skatteverket i, men du får bara göra avdrag för arbetskostnaden för den/de som gräver.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2017, 22:58:12 »
Precis tummenupp
Så fort maskin är inblandad så funkar inte rot iaf i dessa fall!
Vad jag förstått!
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2017, 23:23:25 »
Jo, det funkar på samma sätt som om du gräver nytt avlopp på tomten. Grävfirman måste speca arbetskostnaden så får du göra avdrag för den. Det spelar ingen roll hur många maskiner som är inblandade.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2017, 09:49:53 »
Det där är helt upp till grävfirmans moral att avgöra.
De kan ju hävda att de handgrävt och att 100% av kostnaden är arbete.
Skatteverket vet ju inte hur de gjort.
