Författare Ämne: Nibe 1215 5Kw -04 beter sig lustigt  (läst 3265 gånger)
Utloggad Niklass87
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 januari 2017, 15:55:31 »
Har en Nibe 1215 5Kw som beter sig lite konstigt till och från.
När den värmt varmvatten sjunker temperaturen väldigt fort.
Varmvattnet brukar stanna på 52 grader men kan ibland redan efter
15 min vara ner på 44-46 grader. (vid 43 grader börjar den värma igen)
Idag när pumpen började värma varmvatten ställde jag mig och tittade
igen...:
Då visade pumpen:
VB-fram: 44(VV)
Varmvatten 44
VB-r 29
ca 10 min senare:
VB-fram: 51(VV)
Varmvatten 49
VB-r 32
När den stannade (glömde kolla klockan)
VB-fram 54 (38)
Varmvatten 52
VB-r 30
VB-r var troligen högre men den sjönk fort och innan jag kom dit i menyn hade det gått
en stund. Redan efter ca 1 min var VB-r nere på 27 grader.
Att VB-r stigit har jag inte sett innan.
Jag följde hur varmvattnet sjönk i temperatur men denna gången stannade det av redan på
48 grader.
Efter
5 min - Vamvatten 50 grader
7,5 min - 49 grader
12,5 min - 48 grader
25 min - 47 grader
40 min - 46 grader
150 min - 46 grader
Jag får känslan av att när det är varmare ute så framledningstempen är lägre sjunker
också varmvatten tempen snabbare. Kan var inbillning också, farligt att sitta och vrål glo
på pumpen.
Nu har jag suttit här i 2,5 timme och frun börjar bli lite smått irriterad, både fotboll
och värmepump på samma gång...
Hon tyckte det var bättre att vi köpte en ny pump så hon fick träffa mig lite, då råkade
slinka ur mig att då kommer jag vara ännu mer här nere när det finns fler saker att kolla..
Ett tips är att inte svara så... :)
Läst lite på forumet och funderar på om det kan vara växelventilen?
Kan det stämma?
Huset är på 111 kvm + 111 kvm källare samt garage på va 20 kvm. Så redan från början så känns pumpen lite liten och går på TS vi några minus grader, men nu känns det som han behöver TS redan runt nollan eftersom han ibland värmer vatten väldigt ofta.
SV: Nibe 1215 5Kw -04 beter sig lustigt
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2017, 16:43:21 »
Jag säger växelventilen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2017, 23:18:54 »
Har du växelventilproblem så kolla om man kan komma åt den lite enkelt. Ofta går det att demontera själva styrdonet från ventilen och sedan tvinga den röra sig mellan lägena manuellt, då kan den börja funka igen om man har tur. Det gick på min gamla Bosch som funka tills en reparatör bytte den.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2017, 07:21:20 »
Om det är fel på växelventilen så brukar man kunna känna det på framledningen typ ett par meter utanför värmepumpen, den ledningen blir då i princip lika varm som temperaturen i varmvattenberedaren (varmt vatten läcker ut i systemet samtidigt som den värmer beredaren.
ELLER.
Så kan man se det på att det:
Om du kör termostatlöst så blir det för varmt inne, speciellt när det är så varmt ute att värmebehovet är litet, varmt vatten från manteln läcker ut i radiatorsystemet och värmer huset även om det inte finns värmebehov.
Kör du med termostater så kommer dessa att strypa och vbf/vbr kommer att bli så höga att värmepumpen aldrig behäver producera "husvärme", de startar och stannar i princip bara för tappvarmvattenvärmning.
När det är kallt ute kan det vara svårt att detektera en kärvande växelventil på annat än att den ovanligt ofta producerar tappvarvatten.
Jag kan tycka att stopptempen för varmvattnet är lite låg, 52 grader är inte så mycket.
Starttempen är också lite hög, har för mig att 42 grader är default, varje höjning av startvärdet kommer att ge lite fler starter än om man kör med default värden.
Att vvb tappar några grader rätt fort är normalt, det tar ett tag innan värmen från beredaren utjämnat i hela varmvattenberedarens volym, detta är speciellt tydligt om man tömt stora delar av vvb-volymen, t.ex. genom att fylla ett badkar med varmvatten, värmepumpen kan då med relativt korta mellanrum behöva starta för att toppa upp varmvattentemperaturen i beredaren.
Om ni låter bli att duscha eller bad i ett dygn så är det rätt normalt med 4-6 starter för tappvarmvatten på en värmepump som er, startar/stoppar den för tappvarmvatten fler gånger än så är det stor chans att växelventilen läcker ut lite värme från beredaren när den ligger i läge för värmeproduktion, vilket den gör så snart den inte aktivt värmer tappvarmvatten.
Utan loggning kan det vara svårt att få bra gepp om vad värmepumpen sysslar med.
Kanske kan en Logger 2020 lösa en del av familjeproblemen.  ;)
Eller den kommande Logger 3030 www.logger3030.se
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2017, 07:36:35 »
Det kan vara enklare än så, luft i manteln på VVB kan också ge samma problem.
Lufta via nippeln uppe till vänster på toppen av värmepumpen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2017, 20:26:30 »
Nu blir jag nyfiken, är det normalt med 4-6 starter per dygn för vv-körning på en Nibe utan bad/dusch, då måste dom vara otroligt dåligt isolerade...
Min gamla Thermia i mitt förra hus hade 2 starter per dygn vid normalt vattenanvändande och original inställningar, efter att ha trimmat VV start så startade den 1gång per dygn (ibland kunde 2 starter infalla under samma dygn). Jag vet att Nibes externa beredare är väldigt dåligt isolerade, de läcker 60% mer energi än motsvarande Thermia beredare, men med 4-6 starter måste de ju vara helt utan isolering (i princip).
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2017, 20:29:32 »
Tror mest det har med manteln att göra, du har väl TWS på din värmepump?
Tempen sjunker fort från typ 52 till 46-47 grader på en Nibe.
Sen tappar man väl som regel liiite varmvatten även om man inte duschar eller badar, så då behövs några starter/dygn.
De nibe jag sett grafer på verkar behövs som minst 4/dygn.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2017, 20:40:20 »
Jo TWS ger väl 2-3 grader högre temp efter varje körning, men det är bara en liten del. Kanske är så att TWS tekniken även fyller tanken bättre...
Och så verkar Thermia faktiskt lägga mer energi på att isolera sina beredare.
Vet inte hur Nibes slingberedare står sig mot Thermias TWS.
Utloggad Niklass87
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2017, 16:58:26 »
ELLER.
Tack för svaret.
Enligt papperna så ska starttempen original vara satt till 43 och stopp 53. Idag värmde den till 53 grader när jag tittade. Får kika på om jag kan sänka det till 42 och eventuellt höja någon grad på värmestoppet.
VB-f är enligt min manual satt till max 55 grader. Påverkar det något?
Tyvärr är dokumentationen usel på pumpen då förra ägaren verkar ha slängt det mest förutom ett litet block som en installatör har kladdat på och manualen som är precis sönderkladdad och saknar hälften av sidorna.
Lättaste borde väl då bli att skriva av antalet starter i sommar när det inte är något värmebehov och åka iväg på ett par dagars semester och se vad som hänt?
Så länge det fungerar som det gör nu ska jag inte klaga första halvan av januari har vi gjort av med mindre än 1000 Kwh (inkl hushållsel). Då värmer vi ca 111 kvm + 35 gillestuga till strax över 20 grader, resten av källaren till ca 17 plus att garaget har två element som är strypta till hälften på termostatrarna.
En logger hade varit kul men med tanke på att pumpen närmar sig 13 år så får vi nog avvakta med något sånt tills den slits ut. Hoppas den håller i några år till, kompressorpaketet byte förra ägaren redan efter 5,5 år.
Utloggad Niklass87
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2017, 17:01:52 »
// Magnus
Känns det som det strular mer så får jag prova med det. Sen göra ett ordentligt test i sommar.
Har redan kollat det. Kom luft någon halvsekund och sen vatten. Brukar kolla den någon gång då och då.
