Författare Ämne: Funkar det att koppla källarradiatorerna på eget system?  (läst 1842 gånger)
edenmarken
edenmarken
« skrivet: 14 januari 2017, 23:16:31 »
Eftersom framledningstempen styrs mot att hålla lagom temp på plan 1 i huset, och källarens radiatorer är underdimensionerade så vill jag kunna styra framledningen individuellt till källarradiatorerna.
Planen är att göra ett eget system för källaren och koppla in det på sol-slingan i värmepumpen som går att använda både för uttag och tillskott av värme enligt manualen.
Se skiss
Är det nån om har nåt att anmärka på lösningen? Idéer? Tips?
Kommer det fungera?
Bergvärmepumpen är en CTC Ecoheat 7.5
1.5plansvilla med källare + garage suteräng i anslutning till källaren.
SV: Funkar det att koppla källarradiatorerna på eget system?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2017, 09:35:04 »
Du vill alltså ha varmare vatten till källaren än resten av huset? Problemet med det är att tanken inte är varmare än framledningen heller, så det blir inte så stor skillnad.
Om styrdatorn kan styra en extra shunt så kan man koppla själva huset via den och höja värmekurvan så att det blir tillräckligt varmt i källaren. Alternativt om det inte skiljer så mycket i temperatur så kan man strypa radiatorerna i huset lite hårdare så att man får lite mer värme i källaren. Men det bästa är väl att byta dom underdimensionerade radiatorerna så att man klarar sig med en och samma lägre temp.
Är det verkligen en solslinga i den där? Går inte dom där anslutningarna rakt in i tanken?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2017, 11:29:04 »
Det är ingen solslinga i EcoHeat, bara 2 anslutningar mot tanken.
Jag skulle i första hand försöka strypa in flödena på våning 1 så att värmen fördelas bättre mellan våningarna istället för ombyggnation.
Problemet borde kunna lösas med flödesreglering.  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2017, 11:45:01 »
Ja, om det inte är alltför stor skillnad i framledningsbehov. Dessutom är det ju gratis att prova.
Välkommen till forumet förresten  wave
« Senast ändrad: 15 januari 2017, 11:46:39 av purjo__ »
edenmarken
edenmarken
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2017, 12:27:07 »
purjo__:
Tack för svar!
Nej det stämmer jag var just ner och kollade att panntempen bara ligger någon grad över framledningen vilket gör att lösningen inte håller. Att dra upp panntempen till 50 grader är väl heller ingen bra idé ekonomiskt antar jag...
Nej det är tydligen ingen "riktig" solslinga heller. Bara 2 pluggade hål in i tanken.
Jag tror inte flödet är problemet, elementen är varma i källaren men dom är helt enkelt för små för att värma till mer än 13 grader när det är 20 grader på plan 1 och 2.
En fläktkonvektor kanske kan vara ett enkelt sätt att få upp tempen i källaren.
Är det framledning + inställd varmvattentemp som styr panntempen?
