Författare Ämne: Problem med gammal IVT 2000s, låg framledningstemp  (läst 1630 gånger)
Utloggad RobertN
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 januari 2017, 17:37:06 »
Halloj!
Jag har flyttat till ett hus från 1928 där en gammal IVT 2000s från 80-talet står och sliter på övertid i källaren. Men har ett problem. Med enbart värmepumpen igång så får jag ingen högre framledningstemp än ~30 grader, oavsett utetemp och programval.
Jag har även spetsvärme i form av en vedpanna i köket. Eldar jag i denna en hel dag så får jag en framledningstemp på absolut max 42-43 grader. (Det räcker precis till för att få en någorlunda behaglig värme i huset).
Min första tanke var självklart att VP har gjort sitt och inte klarar att leverera mer helt enkelt. Men borde inte framledningstempen vara högre än 42-43 grader när jag spetsar?
Ska tilläggas att jag är helt ny inom det här med värmepumpar.
Det jag fastställt själv är:
 - Utegivaren har jag mätt upp och den fungerar.
 - Cirkpump till radiatorsystemet brummar och är inställd på max (läge 3 av 3)
Någon som har en direkt idé om vad det kan vara? Eller behöver ni någon mer info från min sida?
Sen en liten bonusfråga: Vart fasen hittar jag synglaset?!  :o Har letat och letat, kollat manualen och kan verkligen inte hitta den någonstans.
SV: Problem med gammal IVT 2000s, låg framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2017, 19:02:22 »
Går VP'n hela tiden?
Utloggad RobertN
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2017, 19:14:26 »
Nej den stannar emellanåt, har inte klockat exakt hur länge den är av/på.
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2017, 10:18:04 »
Har du kollat att filtret inte är igensatt?
