Författare Ämne: Läckande tank IVT 490  (läst 2068 gånger)
Annafred
Annafred
« skrivet: 14 januari 2017, 16:35:15 »
Vid en service av min varmvattenberedare upptäcktes att det var högt tryck (2). Den luftades och fylldes på med nytt varmvatten. Dagen efter larmade den om att motorskyddet startats och trycket var (2,5). Expansionskärlet byttes ut och några timmar senare var trycket uppe på 3, dvs max. Tappkranen byttes ut och trycket håller sig nu mellan 0,8 och 1,2. Däremot sa teknikern att det med största sannolikhet är tanken som läcker eftersom manometern rör sig när man spolar varmvatten med kranen och att vi därför bör köpa en helt ny anläggning eftersom enbart byte av tanken är nästan lika dyrt. Trycket håller sig ju bra. Vad säger ni måste vi köpa ny? Ingen rolig kostnad att ta om det inte är helt säkert.
SV: Läckande tank IVT 490
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2017, 16:59:12 »
Förmodligen var det påfyllningsventilen som läckte. Jag tycker ni kan vänta ett tag och se om det funkar.
Annafred
Annafred
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2017, 17:20:02 »
Ja det låter ju rimligt att det var den som var orsaken till tryckproblematiken. Men kan det rycka i manometern utan att det finns något problem eller är det två separata problem?
 Till saken hör att försäkringen ersätter 50% av kostnaden om det skedde innan årsskiftet. Därefter skrivs det ner till 40 %. På en ny värmepump gör det ca 6000 kr skillnad plus ny självrisk. Vill alltså inte om några månader behöva starta upp ett nytt ärende igen och förlora den delen aversättningen.
  • Dot gäster: 2694
