Författare Ämne: Behöver jag tilläggsisolera avluftkanal Nibe 730 se bilder  (läst 2033 gånger)
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
Hej, har bestämt mig för en Nibe f730. Har nu en Elektro standard 380.
Se specifikation för min befintliga avluftkanal.
Behöver jag tilläggsisolera kanalen? Eller räcker det jag har nu?
Man ser inte så bra på bilderna bär man laddar upp men det står följande: Avluftkanal isolerad med 50mm DIFF tätt isolerstrimpa i hela sin längd.
« Senast ändrad: 13 januari 2017, 21:37:35 av andres2016 »
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Behöver jag tilläggsisolera avluftkanal Nibe 730 se bilder
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2017, 08:28:06 »
Om det där är takgenomföringen man ser så kommer det inte att fungera, du kommer få enormt med isbildning där strumpan slutar och när det smälter kommer kondensvatten att rinna ner gud vet vart.
Sen om hela strumpan måste bytas hela vägen ner är oklart men det måste vara helt tätt hela vägen upp och kanske isoleras även genom taket (beroende på hur din skorsten ser ut)
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2017, 08:51:36 »
När det ser ut så bör det ha orsakat vissa kondensproblem även med ES380 under sommarhalvåret då luften omkring är varm och innehåller mycket fukt. Kan eventuellt gå att täcka med t.ex. ett tjock lager fogskum.
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
Hej, nej det har inte orsakat kondensproblem under alla dessa år vi haft ES380 (17 år)
Är det ventilationsfirmor som har koll på såna här saker? Vad som behövs och funkar?
Utloggad andres2016
  • Antal inlägg: 18
Ska det vara isolerat hela vägen upp? Hur blir det i genomföringen vid taket?
