Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Utlöst högtryckspressostat
Ämne: Utlöst högtryckspressostat (läst 8496 gånger)
Winden
Gäst
Winden
12 januari 2017, 19:23:27 »
Hej alla kunniga.
Är helt novis på ämnet. Värmepumpen vit 290 aw har larmat om utlöst högtryckspressostat. Jag har följt manualen och luftat och rengjort filter. Dock kom larmet igen idag. Kom på att jag tillskillnad mot förra vintern har installerat en handukstork kopplat till vattensystemet men även en elpatron. Har inte slagit om till vatten utan bara kört den på el. Kan det vara någon anledning? Någon som har tips på vad man kan göra?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Utlöst högtryckspressostat
Svar #1 skrivet:
12 januari 2017, 22:07:18 »
Kan du förklara lite mer?
Bytte du ett element mot en handdukstork?
Har du stängt flödet till denna?
Har du ett eller tvårörsystem?
Kan du kolla och skriva upp temperaturerna på IVT 290 AW när kompressorn går och den värmer huset?
Winden
Gäst
Winden
Svar #2 skrivet:
13 januari 2017, 12:06:14 »
Precis, jag bytade från element till handdukstork, Nordhems både tork och ventil
http://nordhem.se/wp-content/uploads/2015/04/tillbehor-ht-NK1-krom-330x450.png
Flödet är stängt då det är elpatronen som värmer.
Vad jag har för system vet jag inte. Ska prova stänga av en radiator när jag kommit hem.
Jag hade problem igår att komma in i menyn där man ser temperaturer. Kom dit man fyller i dagens datum dock funka det inte utan den stanna kvar på noll. Jag såg till så att detvar rätt datum inställt på värmepumpen. Där man ska skriva in datum står 0000 det ändra jag till 0112 men det funka ej?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
13 januari 2017, 18:18:31 »
Du kan ju alltid testa att stänga av elpatron och öppna ventilen på handdukstorken (jag använder bara elpatron på min handdukstork när värmepumpen inte värmer huset).
Men har det funkat fram till nu?
I så fall är det inte totalstopp.
Annars har jag ingen aning.
Skriv upp temperaturerna på givarna om du vill ha mer hjälp.
snuppesno
Expert på värmepump
Antal inlägg: 307
snuppesno
Svar #4 skrivet:
13 januari 2017, 19:49:13 »
Kan vara idé att lyssna/känna på cirkulationspumpen för radiatorkretsen, den kan ha stannat så värmepumpen inte blir av med värmen med utlöst hp som följd.
Om du gör som Carl N säger och kollar temperaturerna under drift så kan det ge en hint om det är fel på CP eller något annat knas.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
winden
Gäst
winden
Svar #5 skrivet:
15 januari 2017, 14:43:19 »
Har lyckats ta mig in och kolla temperaturen nu. vet dock ej om kompressorn gick när jag läste av
T1 37
T2 -0,5
T3 47.6
T5 21,8
T8 7,3
T9 28,9
T10 29,5
T11 -1,9
T12 -1,6
såg även nu att den varnade för högt värmebärardelta.
Larmet för högtryckspressostat har inte gått på 3 dagar nu.
Jag tycker även att värmepumpen arbetar mer nu än innan? klart svårt för mig att avgöra med tanke på att man går och tittar på den mer nu.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
15 januari 2017, 20:33:09 »
Tempgivare T8 är troligen trasig och behöver bytas.
Men vi behöver även värdet på T6 när kompressorn går.
Winden
Gäst
Winden
Svar #7 skrivet:
15 januari 2017, 21:00:13 »
Visst är det symbolen för att kompressorn går med på bilden?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
15 januari 2017, 21:20:08 »
Ja, det stämmer.
Om T6 visar rätt så har du problem med expansionsventilen.
Ligger den konstant på så låg temp?
T6 ska normalt stabilisera sig på ca 30-40 °C över vätskeledning (T10).
Dock förklarar det inte varför HP löser.
Winden
Gäst
Winden
Svar #9 skrivet:
15 januari 2017, 21:39:53 »
Var nere precis och titta på tempen igen
Verkar vara bättre där med T6?
Är T8 troligen trasig? Vad gör att så att du tror det? Svårt att byta en sån själv?
TruckTobbe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Värmepump eller värmepumpar?
TruckTobbe
Svar #10 skrivet:
15 januari 2017, 22:06:01 »
Ditt värde mellan T8 och T9 är för högt. Värdet ska va runt 5 graders skillnad vid 0 graders utetemp. Antingen har du en trasig cirkulationspump eller för låg hastighet till värmepumpen eller så har du strypt dina element med termostat. Öppna alla termostater i huset och lossa frontplåten på pannan och kolla pumpen till höger om den går eventuellt justera upp hastigheten på den och sen kollar du vad som händer med dina värden.
Winden
Gäst
Winden
Svar #11 skrivet:
15 januari 2017, 22:23:55 »
Är det G1 eller G2 man ska öka hastighet på?
TruckTobbe
Antal inlägg: 31
TruckTobbe
Svar #12 skrivet:
15 januari 2017, 22:57:25 »
G1 eller G2 vet jag inte men däremot vet jag att det är den högra pumpen som sitter längst in till höger som är till värmepumpen där sitter en skruv på pumpen som man kan ställa i 3 olika lägen med hjälp av skruvmejsel. Känn på pumpen om du märker någon skillnad i vibrationerna när du justerar hastigheten på den så att den inte är trasig.
Hade själv problem med HP utlöst och det visade sig vara en kombination av fel. Fel dimension på rören till värmepumpen och fel på givare T9 och cirkulationspump.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
16 januari 2017, 06:53:02 »
Det kan också vara igensatt smutsfilter, det ska sitta ett sånt på röret ut till utedelen.
Tempgivarna verkar dock funka enligt den sista avläsningen.
Dock är jag lite lur på första avläsningen med T8 = 7,3 °C, kan det vara en pågående avfrostning?
Senast ändrad: 16 januari 2017, 06:56:05 av Carl N
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3950
användare: 9
Daniel.
GordonE
EvertL
DonPablo
Börje__
tomasbjork
T Ramsmark
danghung
holmbonde@gmail.com
