Författare Ämne: 70m borrhål - kan det räcka?  (läst 7176 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 70m borrhål - kan det räcka?
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2006, 13:51:04 »
Behov av temp verkar perfekt för värmepump!
När du kör elpatronen som jag sa ser du dessutom framtida effektbehov!!
tex att den klarar viss kyla!
Det räknar man ut teoretiskt om man vet förbrukningen, men det är ändå bättre och säkrare att kolla som jag sa.
ÄVEN om man vet förbrukningen som sagt!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
