Författare Ämne: Spänningsfel x11  (läst 1742 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Spänningsfel x11
« skrivet: 11 januari 2017, 22:43:55 »
Nån som vet/varit ute för att en X11 aldrig startar processorn.  Paneles bakgrundsbelysning tänds upp i ett par sec, för att sen slockna med ett pip. Nytt startförsök med samma resultat upprepas med ca 5 sec mellanrum.
Alla glasrörssäkringar jag hittat är hela. Spänningen är konstant in på transformatorkortet.   Knappen för automatdrift/nöddrift "glimmrar" trots att jag mäter konstant 230vac över denna?
Nån som har en idé?
SV: Spänningsfel x11
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2017, 05:37:14 »
Nån dåligt kondensatorn eller annat fel på spänningsmatningen till elektroniken?
Är det konstant spänning ut från trafokortet och på 12V-pinnarna på canbusen?
« Senast ändrad: 12 januari 2017, 05:39:43 av purjo__ »
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2017, 10:21:07 »
Vad har du för spänning in till maskinen?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2017, 16:16:44 »
först kom jag fram till att trafo/spänningskortet saknade 12v på ena utgången och lämnade ca 40v på andra, så nytt spänningskort beställdes och monterades.
tydligen hade inte processorn gillat överspänningen, så denna fick bytas också.
nu går den igen!
  • Dot gäster: 2503
