Författare Ämne: Comfort Zone CE 50 reservdels vp  (läst 6660 gånger)
Robert E
Robert E
« skrivet: 11 januari 2017, 13:58:34 »
Hej på er alla hemmafixare.
Jag har en Comfort Zone CE50, installerad maj 2009 som har en dålig kompressor. Vi valde att byta hela frånlufts värmepumpen istället för en svindyr reparation så efter 25:e januari finns det en i övrigt bra reservdels vp för den som behöver något för att hålla liv i sin egen.
Jag har även en helt ny Perfekta cirkulationspump i kartong passande till denna vp.
Hör av er här i forumet om det finns intresse av någon del, den står bara kvar här under en begränsad tid.
  • Antal inlägg: 19496
SV: Comfort Zone CE 50 reservdels vp
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017, 14:43:25 »
Får man fråga vad det kostade att byta kompressor på en så pass ny vp och vad du bytte till ?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2017, 16:43:15 »
Och en till fråga, hade du "förlängt" garantin, dvs tecknat extra tilläggsförsäkring? Och i så fall, hjälpte det vad avser det ekonomiska?
Robert E
Robert E
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2017, 22:26:19 »
Jag fick en offert på 37000 kr för material och arbete, hemförsäkringen tar 40% av kostnaden och Arctic resten.
Efter att ha klagat hos Comfort Zone över att kompressorn gett upp så tidigt blev jag erbjuden en ny EX50 till ett mycket förmånligt pris, vi får lägga mellanskillnaden själva från rep kostnaden.
Kan samtidigt passa på att meddela att den nya cirkulationspumpen finns inte kvar, den blevblev såld idag.
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2017, 23:38:12 »
Låter som en bra tillverkare  tummenupp
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2017, 05:28:25 »
37000 för att byta kompressorn låter väldigt dyrt tycker jag.
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2017, 06:09:10 »
Jag tror inte dom byter bara kompressor utan hela "överdelen". Det var en annan användare som jag tror drabbades av något liknande och skrev om det här i forumet för några år sedan. Det händer så sällan med CZ så man glömmer ju bort i mellantiden.
Robert E
Robert E
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2017, 07:39:31 »
Mycket riktigt får man byta hela övre modulen i pumpen, kompressorhyllan som teknikern kallade den. Enligt service firman, ett stort företag i branchen här i regionen, är det inte alls ovanligt att dom får byta kompressor på CE 50 pumpar vid den här åldern. Tydligen är det många kompressorer som gett upp efter bara 5-7 år. Det börjar med att kompressorn larmar när den får jobba hårt vid t.ex väderomslag till kallare, larmen kommer allt tätare och till slut ger den upp helt. Och mycket riktigt, CZ verkar vara en bra tillverkare som är måna om sina kunder. Jag fick ett mycket trevligt och proffesionellt bemötande när jag kontaktade dom angående detta.
Jag hoppas bara att dom lärt sig nu av sina misstag med första verisionen av CE 50, den nya EX 50 har en helt annan kompressor och är i övrigt förbättrat på dom flesta punkter (enligt CZ själva), är det någon som har andra erfarenheter av den nya?
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2017, 09:35:37 »
Byte av kompressortyp från scrollkompressor i CE till vanlig rotationskompressor i EX kan man väl inte säga är en generell förbättring. Problemet, vad jag förstår, är väl framförallt köldmediet R134a som inte fungerar så bra med låga förångningstemperaturer på omkring -17 °C då den går med hög effekt. Rotationskompressor med R410a är standard och välbeprövat vid låga temperaturer. Fint att ni fick ett bra erbjudande om byte och uppgradering. EX har ju också ett betydligt mer utvecklat styrsystem med överskådligt användargränssnitt och möjlighet att koppla upp den mot internet.
Robert E
Robert E
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2017, 11:18:39 »
Kan kanske vara så i vissa fall, men inte i mitt. Vid senaste servicen på pumpen rekommenderade teknikern att vi sänker max effekten på kompressorn för att förlänga livslängden lite (har tydligen hjälpt för andra med återkommande kompressorlarm). Vi satte max effekt till 4200W men larmen kommer ändå trots att förångningstempen aldrig går under -10 grader. Jag tycker mer det verkar som om hög returtemp på värmevattnet under lång tid utlöser larmen.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2017, 14:39:55 »
För att få riktigt långt liv på kompressorn är det viktigt att ha ett rejält dimensionerat radiatorsystem så behöver inte kompressorn jobba med så högt tryck. Så om du har lite få eller för små radiatorer, komplettera gärna eller kläm in någon större någonstans om det går!
Robert E
Robert E
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2017, 18:27:15 »
Nu är den borta, installatören tog med sig den gamla CE 50 pumpen för att tömma den på köldmedia och skrota resten. Med andra ord så finns det inte längre möjlighet att få reservdelar.
BengtK
BengtK
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2017, 12:13:00 »
Hej Robert!
Min display är sönder CZ. Går det att hitta montören som tog hand om pumpen? Bengt 070 4284141
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #13 skrivet: 20 november 2018, 18:21:59 »
Jag har lite delar över som jag sparat efter att min gick sönder efter 14 år.
2st styrkort, ena klarar upp till V1.15 och det andra 1.17 och eventuellt framåt.
En CP och lite sensorer.
Utloggad malmöbo67
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2020, 21:55:47 »
Hej! Har du värmepannan kvar? Kan betala för den isåfall
