Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp mig välja bästa Luft -vatten pump !!
Ämne: Hjälp mig välja bästa Luft -vatten pump !! (läst 2987 gånger)
Martin Andersson
Gäst
Martin Andersson
11 januari 2017, 10:51:10 »
Hej alla goa
Har i dag en Nibe Fighter från 2002 (tror den heter 1210 ) . den är med en lite värmepump i sig och beredare för varmvatten. Den är också inbyggd ventilation del på toppen ,då jag har mekanisk frånluft-ventilation.
Jag har aldrig riktigt tyckt om denna pump som helt saknar ute -del så energiåtgången har alltid varit stor. Känns bara som den lilla värmepumpen knappt orkar med att göra tappvarmvatten ! Blev det någon minus grad så stängdes pumpen alltid av så gick den på ren el-patron....
Så för några år sedan har jag kört den helt bara som beredare och inte släppt ut någon värme på radiatorer . Värme har jag åstadkommit med 2 st luft-luft pumpar och energin-åtgången har varit helt ok.
Men nu börjar vi tröttna på att aldrig kunna stänga vissa dörrar och ljuden som dessa pumpar har,och är sugen på att byta Nibe Fighter till en ny som har mycket bättre med då kanske en ute-del om man ska få lite ekonomi och bra COP värde.
Så vad kan ni proffs säga och ge förslag på ?
Vilka värmepumpar /märken har den bästa verkningsgraden för mina behov.
Lite fakta om mitt hus:
1-plan villa från 1980 talet
120 kvm
mekanisk frånluft med tilluft genom ventiler i fönster.
2 st vuxna med 2 st tonåringar .
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hjälp mig välja bästa Luft -vatten pump !!
Svar #1 skrivet:
11 januari 2017, 10:58:36 »
NIBE Fighter 1210 är en bergvärmepump av lite äldre modell. Har ni haft bergvärme? Modell och serienummer brukar stå nertill på pannan bakom någon lucka. Inbyggd ventilation på toppen låter däremot som en frånluftsvärmepump eller någon form av frånluftsmodul till en bergvärmepump!?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
11 januari 2017, 11:26:16 »
Nån bild kanske? Varför stänger värmepumpen av om det blir nån minusgrad? Det brukar bero på att man har ett värmesystem som kräver hög temperatur, eller att man har styrsystemet helt felinställt (Eller både och...).
Martin Andersson
Gäst
Martin Andersson
Svar #3 skrivet:
11 januari 2017, 12:07:32 »
Hej igen
Jag har självklart angett fel typ nr på NIbe pumpen som inte är en bergvärmepump utan en ren Luft/vatten utan ute-del.
Jag återkommer i kväll om rätt typ nr så vi kan prata rätt ....sorry
Att pumpen "stänger av " var fel sagt av mig ,utan jag menar att pumpen går så klart hela tiden ,men min el-patroner går in så tidigt så den totala förbrukningen är inge kul.
Det är alltså inget fel på min anläggning eller pump ,utan jag vill bara ha förslag på en mer energieffektiv luft vatten pump med mekanisk frånluft ventilation.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
11 januari 2017, 12:33:21 »
Men en luft/vatten har ju vanligtvis själva värmepumpen/kompressorn i utedelen. Du säger att du inte har nån utedel, men ändå en 'pump'? Vad är det du har egentligen?
Är ventilationen inbyggd i 'värmepumpen', eller är den en separat enhet? Det låter som att du har en frånluftvärmepump...
Senast ändrad: 11 januari 2017, 12:35:37 av purjo__
Martin Andersson
Gäst
Martin Andersson
Svar #5 skrivet:
11 januari 2017, 16:33:01 »
Har en frånluftsvärmepump modell Nibe Fighter 310 år 2002.
Vilken är den bästa frånlufsvärmepumpen tror ni nu för tiden ?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
11 januari 2017, 17:22:32 »
Ok, det en viss skillnad på luftvattenvärmepump och frånluftsvärmepump! Finns en egen avdelning för frånluft här på forumet där det går att söka och läsa många bra trådar. Vilken ny (frånlufts-)värmepump som skulle passa bäst beror på flera saker, bl.a. nuvarande storlek på hus, var i landet, energiförbrukning och effektbehov, ev. önskemål om lägre energiförbrukning, önskemål om uppkopplad loggning och styrning via internet, garantier och försäkringar m.m. Vad var det för energiförbrukning i huset med bara 310P innan luftluftvärmepumparna installerades?
Senast ändrad: 11 januari 2017, 17:31:03 av Josth
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
11 januari 2017, 17:59:35 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4368
användare: 8
mikael_norberg
Enkelvärmepump
erikli2
Börje__
lubbis
rocas
Jisse
PR400
