Författare Ämne: Cirkulationspumpens inställning "proportionellt tryck" PP1 PP2  (läst 9821 gånger)
Utloggad jensplan
  • Antal inlägg: 8
Hej.
Blir dock inte klok på vad inställningen "proportionellt tryck" på plats 1 (PP1) och 2 (PP2) egentligen betyder och hur det fungerar.
Vi har en Grundig cirkulationspump både i frånluftsvärmepumpen (Nibe F750) och i vårt golvvärmesystem med shunt etc från LK. Markeringen för "proportionellt tryck" hittar man på läge 1 och 2 till höger om "Power ON". Denna inställning används idag både på golvvärme (PP1) och på FLVP/Nibe F750 (PP2).
Jag läser exempelvis följande beskrivningar:
- Med denna reglertyp regleras tryckdifferensen över pumpen i enlighet med flödet.
- Om reglertypen "proportionellt tryck" väljs varierar differenstrycket proportionellt med flödet, så att större flöde medför högre differenstryck.
- Pumpens driftpunkt kommer att röra sig längst den högsta kurvan för proportionellt tryck beroende på värmebehovet. Lyfthöjden (trycket) minskar vid avtagande värmebehov och ökar vid tilltagande värmebehov.
Det mesta spännande är ju hur en cirkulationspump ska kunna känna till "tilltagande värmebehov".
Tacksam för svar eller hjälp på vägen.
Vad har ni era cirkulationspumpar inställda på?
  • Antal inlägg: 36601
Jag undrar om de inte hänför detta till ett system med fast temperatur på vattnet och termostater som öppnar/stänger för att reglera temperaturen.
När termostaterna öppnar så ökar flödet och difftrycket sjunker, det känner pumpen och ökar hastigheten för att bibehålla difftrycket.
I ett värmepumpsystem skall ju den temp som matas ut i systemet normalt inte strypas bort av termostater, men OM det finns termostater som stryper så kommer cirkpumpen att varva ned, och dra mindre energi.
Det säkerställer även att flödet i de fortfarande öppna golvvärmeslingorna och radiatorerna får samma flöde som innan termostater på andra platser i systemet började strypa.
Det är i alla fall min uppfattning om hur det fungerar.
Utloggad jensplan
  • Antal inlägg: 8
Det du skriver är min uppfattning kring hur "konstanttryck" fungerar. Skillnaden mellan "konstanttryck" och "proportionellt tryck" är fortfarande oklar.
Utloggad jensplan
  • Antal inlägg: 8
Är det någon som vet skillnaden mellan "konstanttryck" och "proportionellt tryck"?
Hittade detta i manualen:
Proportionell tryckreglering
Konstanttryckreglering
Vid denna reglertyp upprätthålls konstant differenstryck över pumpen, oberoende av flöde.
Så jag tänker mig att om man vill att pumpen ska anpassa sig efter vad trycket på ingående vatten är, så ska man välja proportionellt tryck. Vill man att trycket i systemet alltid ska vara konstant oberoende av hur många radiatorer eller slingor som är öppna väljer man konstanttryck. Och slutligen, om man vill att pumpen ska jobba lika mycket hela tiden, då är det konstant varvtal som gäller.
Kan det stämma?
Vad är då bäst av detta?
Nibe säger att "GP6 skall stå på en fast hastighet. Om den ställs på tryckreglering finns risk att de båda pumparna motverkar varandra eller att flödesregleringen kommer i svängning." Jag tänker att en bra lösning vore att både GP6 (på Nibe-pumpen) står på konstanttryck. Men detta verkar varken Nibe eller Grundfos (som gör pumparna) rekommendera.
Jag läser texten så här:
Dvs tryckdifferensen över pumpen blir större ju högre flödet är
dvs  tryckdifferensen över pumpen är alltid lika stor (konstant, oberoende av flödet)
« Senast ändrad: 14 januari 2017, 20:03:04 av bopakoster »
