Författare Ämne: Rusta kakelugn o skorsten  (läst 4058 gånger)
« skrivet: 10 januari 2017, 21:33:24 »
jag har en fin kakelugn i mitt hus. Sotaren har dömt ut den pga otäthet.
Det vore inte fel att ha den till myseldning och backup om det blir längre elavbrott.
Vad kan det kosta att få den i ordning?
SV: Rusta kakelugn o skorsten
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017, 08:51:50 »
Var är det för fel? Sprickor genom kaklet? Behöver man knacka ner och bygga upp den igen, eller går det att komma åt och laga otätheterna?
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2017, 09:13:05 »
Ingen aning, jag var inte hemma när sotarn var här (2003) Han la in en rökgrej och stängde luckorna. Hustrun berättade att han sa att det pyste lite varstans.
Låt mig ändra frågan: Pris:
rör i skorsten inklusive ta ner hela kakelugnen?
rör i skorsten exklusive ta ner hela kakelugnen?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2017, 22:18:12 »
Har själv varit med om hus hos en kund , kakelugnen läckte rök , vad jag hört är det inte så lätt att få tät , enligt en kakelugnsmakare utan att plocka ned den ( mura om ) enär det är en del rökgångar i dom . Tips leta efter en mästare för det , och fråga om ca - pris , det är inte gratis , vad jag hört går det  inte att sätta rör för tätning
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2017, 10:09:50 »
Att mura om en kakelugn kostar från 30kkr. Sköter du om den så behöver du inte mura om den resten av din livstid. :) Skorstenen behöver inte vara trasig. Är det en vanlig murad skorsten och den inte mår bra så kanske du behöver glidgjuta den. Vet inte vad det kostar. 10-20kkr? (finns en tråd om glidgjutning på byggahus.se) Kolla i Facebook-gruppen Kakelugnar och rörspisar med Valter*: https://www.facebook.com/groups/Kakelugnar.Rorspisar/ Där kan du säkert hitta nån som vet exakt vad det kostar alt känner till en mästare i ditt område.
* Valter Isander är en kakelugnseldsjäl som har en stor webbsida där han dokumenterat en mängd historiska kakelugnar samt har/haft kurser i kakelugnsmurning. Numera är det mest aktivitet på Facebook.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2017, 11:27:19 »
 tummenupp
Tack! Nu har jag en aning om "i vilken socken" vi pratar
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2017, 23:17:13 »
Nu ska jag inte påstå att jag kan någonting om kakelugnar, fast jag har 2 i bonushuset som inte är i närheten av så fin som din Kakelugn. ;)
Sotaren tätade uppe i skorstenen, la en färgpatron där man eldar och stängde luckorna. Vid luckorna rykte det garanterat eftersom dom inte är så tät som en spisinsats.
Om det ryker genom själva kakelugnen så kan det vara så att det läckte in där man eldar, för det tar mest stryk, kanske går att täta inifrån. dontknow Läckte det genom skorstenstocken på övervåningen så måste det glidgjutas.
Våra kakelugnar har också eldningsförbud, tror jag, vi ska iallafall mura igen 98% av eldstaden så ingen eldar i dom.  Misstänker att sotarna lägger eldningsförbud lite för lätt, så skulle ju jag göra, heller det än att få skit då hus brinner ner.
Synd att du inte var hemma!!
Hade det varit jag hade jag köpt en patron, tätat skorstenen och tittat själv hur den läcker. Jag vet att du är av en ädlare valör så jag hoppas inte du springer på tak, skicka upp någon ungspoling istället. ;)
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2017, 09:45:15 »
Tack råttan, nej jag får inte springa på tak, det är nån annan som bestämmer det åt mig, ska jag göra det så får jag göra som salig grannen, när gumman är borta.
Men alternativet till kakelugn är lite taksäkrare, elverk. Vad kostar ett sånt, "behöver" i så fall 3x400V, 16A
« Senast ändrad: 14 januari 2017, 21:51:53 av bopakoster »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2017, 13:43:48 »
Det vanligaste brukar vara läckage mellan ugnens anslutning till skorstenen. En blöt svamp löser snart upp leran som håller den övre kakeldekoren högst upp så man kommer åt att hugga bort muranslutningen bakom och täta mot skorstenen. Sen är det bara att mura tillbaka allt igen.
