Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Rusta kakelugn o skorsten
Ämne: Rusta kakelugn o skorsten (läst 4054 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
10 januari 2017, 21:33:24 »
jag har en fin kakelugn i mitt hus. Sotaren har dömt ut den pga otäthet.
Det vore inte fel att ha den till myseldning och backup om det blir längre elavbrott.
Vad kan det kosta att få den i ordning?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Rusta kakelugn o skorsten
Svar #1 skrivet:
11 januari 2017, 08:51:50 »
Var är det för fel? Sprickor genom kaklet? Behöver man knacka ner och bygga upp den igen, eller går det att komma åt och laga otätheterna?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
11 januari 2017, 09:13:05 »
Ingen aning, jag var inte hemma när sotarn var här (2003) Han la in en rökgrej och stängde luckorna. Hustrun berättade att han sa att det pyste lite varstans.
Låt mig ändra frågan: Pris:
rör i skorsten inklusive ta ner hela kakelugnen?
rör i skorsten exklusive ta ner hela kakelugnen?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
11 januari 2017, 22:18:12 »
Har själv varit med om hus hos en kund , kakelugnen läckte rök , vad jag hört är det inte så lätt att få tät , enligt en kakelugnsmakare utan att plocka ned den ( mura om ) enär det är en del rökgångar i dom . Tips leta efter en mästare för det , och fråga om ca - pris , det är inte gratis , vad jag hört går det inte att sätta rör för tätning
kuntri
Nybörjare
Kan värmepumpar
Stad/land: Bua
Antal inlägg: 113
kuntri
Svar #4 skrivet:
12 januari 2017, 10:09:50 »
Att mura om en kakelugn kostar från 30kkr. Sköter du om den så behöver du inte mura om den resten av din livstid.
Skorstenen behöver inte vara trasig. Är det en vanlig murad skorsten och den inte mår bra så kanske du behöver glidgjuta den. Vet inte vad det kostar. 10-20kkr? (finns en tråd om glidgjutning på byggahus.se) Kolla i Facebook-gruppen Kakelugnar och rörspisar med Valter*:
https://www.facebook.com/groups/Kakelugnar.Rorspisar/
Där kan du säkert hitta nån som vet exakt vad det kostar alt känner till en mästare i ditt område.
* Valter Isander är en kakelugnseldsjäl som har en stor webbsida där han dokumenterat en mängd historiska kakelugnar samt har/haft kurser i kakelugnsmurning. Numera är det mest aktivitet på Facebook.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
12 januari 2017, 11:27:19 »
Tack! Nu har jag en aning om "i vilken socken" vi pratar
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
13 januari 2017, 23:17:13 »
Nu ska jag inte påstå att jag kan någonting om kakelugnar, fast jag har 2 i bonushuset som inte är i närheten av så fin som din Kakelugn.
Sotaren tätade uppe i skorstenen, la en färgpatron där man eldar och stängde luckorna. Vid luckorna rykte det garanterat eftersom dom inte är så tät som en spisinsats.
Om det ryker genom själva kakelugnen så kan det vara så att det läckte in där man eldar, för det tar mest stryk, kanske går att täta inifrån.
Läckte det genom skorstenstocken på övervåningen så måste det glidgjutas.
Våra kakelugnar har också eldningsförbud, tror jag, vi ska iallafall mura igen 98% av eldstaden så ingen eldar i dom. Misstänker att sotarna lägger eldningsförbud lite för lätt, så skulle ju jag göra, heller det än att få skit då hus brinner ner.
Synd att du inte var hemma!!
Hade det varit jag hade jag köpt en patron, tätat skorstenen och tittat själv hur den läcker. Jag vet att du är av en ädlare valör så jag hoppas inte du springer på tak, skicka upp någon ungspoling istället.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #7 skrivet:
14 januari 2017, 09:45:15 »
Tack råttan, nej jag får inte springa på tak, det är nån annan som bestämmer det åt mig, ska jag göra det så får jag göra som salig grannen, när gumman är borta.
Men alternativet till kakelugn är lite taksäkrare, elverk. Vad kostar ett sånt, "behöver" i så fall 3x400V, 16A
Senast ändrad: 14 januari 2017, 21:51:53 av bopakoster
claese
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
claese
Svar #8 skrivet:
16 januari 2017, 13:43:48 »
Det vanligaste brukar vara läckage mellan ugnens anslutning till skorstenen. En blöt svamp löser snart upp leran som håller den övre kakeldekoren högst upp så man kommer åt att hugga bort muranslutningen bakom och täta mot skorstenen. Sen är det bara att mura tillbaka allt igen.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2200
användare: 0
