Författare Ämne: Garage 80kvm 3.6m högt i tak, hur bör man tänka?  (läst 7682 gånger)
Utloggad spett och slägga
  • Antal inlägg: 9
Jag håller på med att Isolera och vill planera värmepump redan nu och har två frågor.
Vilken värmepump är lämplig för varmgarage (Ca 17 - 20grader varmt) när man har 80 kvm och 3.6 innertakshöjd? (mkt volym som ska värmas)
Kan man förbereda för rördragning med tomrör i vägg redan nu?
Finns det standardplacering på röranslutningar, tex  höger övre sida på ute delen eller liknande?
« Senast ändrad: 10 januari 2017, 17:28:52 av spett och slägga »
SV: Garage 80kvm 3.6m högt i tak, hur bör man tänka?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2017, 16:49:40 »
Du får komplettera lite med vilken del av landet det rör sig om och med hur välisolerat det blir.
Ventilationsflödet spelar också in.
På innerdelen så går rören normalt ut på höger nedre delen av innerdelen framifrån sett.
På utedelen är anslutningarna på höger sida framifrån sett.
Är det inte betongvägg eller någon knepig konstruktion så bör nog montören ta hålet så det blir rätt.
  • Antal inlägg: 9
Det ligger i Uppsala och väggarna har 145+45 mineralull Lambda 36, tak blir nog ca 300mm lamda 35-36. Ett lager obs och ett lager gipsskiva på väggar och tak.
Ventilation, jag tror jag kommer att ha ett högt och ett lågt spjäll på varsin sida av garaget med självdrag.
Det är träreglar i stommen och träpanel.  :)
« Senast ändrad: 10 januari 2017, 17:34:11 av spett och slägga »
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2017, 18:00:36 »
Det lär inte vara så hög luftomsättning och uppskattar att du behöver ca 4,5kW i effekt vid -15.
Rackarns viktigt att du är snabb på att stänga portarna efter dig vintertid då dom är stora.
  • Antal inlägg: 9
Är det en nackdel att ha en pump med högre kapacitet än 4.5kw, tex Mitsubishi FH25?
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2017, 12:51:02 »
FH25 har en ganska låg effekt. FH50 har en högre effekt som jag tror skulle passa. Det är effekten när det är minusgrader som bör räknas i sammanhanget.
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2017, 14:21:55 »
FH25VEHZ kan leverera 3,2kW vid -15
FH35VEHZ kan leverera 4,3kW vid -15
FH50VEHZ kan leverera 6,0kW vid -15
Effekterna inkl avfrostningar.
Många tittar bara på effektuppgifter vid +7 men effekter när dom behövs på vintern är det som också måste bli någorlunda rätt.
Förekommer även att det står att en luftvärmepump klarar upp till en viss kvm, men med vilken isolering, ventilation och vid vilken utetemperatur!!
Säkringsstorleken kan vara en avgörande faktor då FH50VEHZ behöver en 16A
  • Antal inlägg: 9
Kommer en FH50VEHZ dra 6kw året runt?
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2017, 16:02:14 »
6kW är vad den kan avge om det är -15 ute när det behövs en hel del effekt, den drar då knappt 3000W
Den kan avge högre värme effekt än så om det är varmare ute
Den drar mellan ca 500-3000W beroende på utetemperatur och värmebehov.
  • Antal inlägg: 9
Kan FUJITSU 09 LM SLIM vara nått?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2017, 12:22:51 »
Ja det kan det mkt väl vara under förutsättning att du sätter upp 2 st pumpar av den modellen i garaget isf.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2017, 17:42:26 »
Jag tänker, den är ju på 5.2kw, räcker inte det?
Tidigare i tråden nämndes att jag skulle behöva  4.5kw för garaget?
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2017, 18:35:50 »
En Fujitsu 09 LM Slim tycker jag skulle passa perfekt i ett mindre garage på ca 30-40 kvm med 2,40 m i takhöjd. 5,2 kW gäller vid +7 °C ute, effekten på luftvärmepumpen sjunker med utetemperaturen. Tänk vad som händer i ditt stora garage med stora portar när det är -15 °C ute och man kör in två snöiga bilar på kvällen som ska vara helt torra till nästa morgon och det ska vara närmare 20 °C i garaget enligt önskemålet.
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2017, 18:43:58 »
Ca 4,5kW var vid -15 ute och inte vid +7 som du kikar på i produktblad.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2017, 20:05:32 »
Aha.
Var hittar ni data för -15?
Jag har lite svårt att tolka datan, vet inte vad man ska titta efter.
Hur ser man vilken kapacitet värmepupmen ger vid -15?
COP         η                4.38
Kvadratmeter (Min - Max)    m²    10 / 125
Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast)    °C    (-30 / 24)
Kapacitet (Max / Nom / Min)
   kW    5.2 / 3.2 / 0.5
Totalförbrukning (Max / Nom / Min)
           kW    2.21 / 0.63 / 0.25
Extra information    -    -
Kyla
Energimärkning kyla
   "STEM"
A++
SEER
   η    6.5
EER
   η    3.97
Kvadratmeter (Min - Max)    m²    10 / 45
   kW    3.2 / 2.5 / 0.5
           kW    1.41 / 0.63 / 0.25
