Författare Ämne: Minimimått rörlängd LL  (läst 2434 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 10 januari 2017, 14:36:54 »
Finns det någon rekommenderad minimilängd på hur kort rören får vara mellan inom- och utomhusdelen i en LL? Hörde idag av en person att minst 5 m (vilket rören borde vara som följer med pumpen) måste det vara?
SV: Minimimått rörlängd LL
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2017, 14:48:48 »
Har hört rörlängd minst 3 m men det kan säkert vara lite olika från olika tillverkare.
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2017, 14:49:56 »
Min och max längd på rören beror på märke och modell.
Följer normalt inte med några rör till värmepumpen, undantaget är om det är Qc anslutning om det är tex en maskin från Jula.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2017, 14:59:48 »
Funderar på en panasonic nz9ske
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2017, 15:01:39 »
Den bör ha minst 3m som kortast, ska efterfyllas vid rörlängder över 7m och max rörlängd är 15m
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2017, 15:03:08 »
tummenupp
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2017, 15:05:33 »
Den vanligaste minimilängden på anslutningsrör till luftvärmepumpar är 3 meter, så också på de flesta av panasonics pumpar, sen finns det vissa modeller med bl.a fler innerdelar som kräver längre minimilängd, men de är ganska lätt räknade. Den enda pump som jag känner till som har kortare minimilängd än 3 meter är toshiba som endast har 2 meter i minimilängd.
