Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Max effekt elpatron Optima 1700
Ämne: Max effekt elpatron Optima 1700 (läst 2503 gånger)
bollman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Värmepump eller värmepumpar?
bollman
10 januari 2017, 07:46:31 »
Jag har, som kanske någon minns, en IVT Optima 1700 som värmer ett 200 år gammalt, väldigt dåligt isolerat hus. När det nu blir lite kallt så är det lite svårt att hålla temperaturen uppe trots att systemet är väljusterat. Problemet är att hålla uppe framledningen, när det närmar sig -10 så räcker såklart inte pumpen till utan elpatronen går in och stöttar. Det har varit många och pillat på denna anläggning sen installation, och jag undrar lite hur mycket man kan låta elpatronen stötta utan att riskera att man eldar säkringar hela tiden.
Om jag minns rätt så är pump/patron avsäkrade med 16A och huset med 20A. Elpatronen har jag för mig är på 13,5kW och i nuläget så har jag ställt den till att stötta med max 4,5kW, 33,3% rapporterar husdata.
Jag har inte hittat några exakta uppgifter på hur mycket effekt resten av anläggningen drar, men jag antar att den kunskapen finns här.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Max effekt elpatron Optima 1700
10 januari 2017, 07:52:17 »
Jag skulle tro att VP'n drar runt 5-6kW, dvs ca 8A per fas. Det går väl att ställa in så att elpatronen får dra mer ström när inte kompressorn går? Annars blir det kallt när den stannar pga att det är för kallt ute.
bollman
Antal inlägg: 32
bollman
10 januari 2017, 09:08:04 »
Jojo, stannar pumpen går patronen max, det har redan hänt när det blev ett larm :/
Men då kanske jag skulle kunna dra upp patronen lite till när den bara stöttar, 40% iaf. Som det är nu så går pumpen, med eltillskott mer eller mindre 24h/dygn när temperaturen understiger -5. Börvärdet uppnås aldrig trots att det är rätt lågt ställt, typ 48 grader (ja, huset behöver mycket effekt...).
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 januari 2017, 09:24:03 »
Har du ingen effektvakt? Det är ett tillbehör som verkligen är värt pengarna.
bollman
Antal inlägg: 32
bollman
10 januari 2017, 19:19:33 »
Funkar det även med undercentraler? Huset har 2 undercentraler varav den ena är i ett uthus där också värmepumpen är belägen.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 januari 2017, 19:23:13 »
Strömkännarna ska sitta så att dom mäter strömmen genom huvudsäkringarna. Det behövs en fyrledad elkabel från dom till själva effektvakten och en datakabel därifrån till pannan. Vad har du för panna och styrsystem?
bollman
Antal inlägg: 32
bollman
14 januari 2017, 10:19:04 »
Ja, då kan vi räkna det som omöjligt.
Det är en IVT Optima 1700 med REGO800, och det är gott och väl 30 meter mellan undercentralen vid värmepumpen till huvudcentralen inne i huset. Hela anläggningen står nämligen i ett uthus med rören i en liten kulvert in i huset.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4836
användare: 8
Daniel.
rocas
en.knapp
GordonE
EvertL
DonPablo
Börje__
tomasbjork
