Loggningsforum
(Moderator:
En lägesbild över riket
Next
Alla
Ämne: En lägesbild över riket (läst 6874 gånger)
Svennis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 49
Use it or loose it!
Svennis
22 januari 2006, 10:54:46 »
Hej Grupp!
Det ser ut att bli en kall dag i riket Sverige.
Täkte att det är många som sitter inne och
kurar vid datorn. Ni kan väl skriva en rad
om kylan och hur ni mår.
Här i Västerås har vi -15°C och min
frånluftsvärmepanna DVI AWW200T
ger en behaglig värme, mycket bättre
komfort än vid nollgradig väderlek?
/Svempa
It's nice to be important
But it's more important to be nice
[Scooter]
Jarl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Jarl
SV: En lägesbild över riket
Svar #1 skrivet:
22 januari 2006, 11:05:16 »
I Trelleborg har vi just nu -7,4 grader. Som kallast i natt var det -9,8 grader.
Solen skiner och det är ett härligt väder!
//Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
lake
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 17
Autoterm 207LV + 615
lake
Svar #2 skrivet:
22 januari 2006, 11:32:56 »
I Stockholm just nu -11,9 grader och pumpen står stilla.
Elpatronen drar 7,8 kw.
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
Bengts
Stad/land: Hedemora
Antal inlägg: 34
Jag älskar värmepumpar!
Bengts
Svar #3 skrivet:
22 januari 2006, 11:43:45 »
8)Hedemora -15C pumpen går 35 minuter i timmen JCB 400 MG grundvatten 10,5 KW
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #4 skrivet:
22 januari 2006, 12:00:39 »
kring Storsjön i Jämtland -8 grader mulet men rätt vindstilla!
Nu klarar även 25 kw maskinen sig utan tillksott!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Pan
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 23
Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
Pan
Svar #5 skrivet:
22 januari 2006, 12:06:20 »
Uppsala. -14, inatt -19.
E9'an tuffar o går, stöttar lite i kaminen...
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
knalle
Stad/land: SV. Borås
Antal inlägg: 11
Solfångare och värmepumpar ä mitt liv.
knalle
Svar #6 skrivet:
22 januari 2006, 12:28:24 »
2 mil S. Borås -21 i natt och fram till kl. 10. Nu är det bara -11. Ecoairen tog lite paus i natt, men nu går den för fullt. Tanken är nere på +22, så den har det lite svettigt ett tag.
:' Viss risk att solfångaren går in och hjälper till!
. De styrande har tur för kylan är ofta under helger och allt går ju för fullt (både eget och import) för att ge vämepumparna lite hjälp. Tack Norge.
Villa på 125 kvm (1 1/2-plan) byggår 1970.
Solfångare 10 kvm och ack.tank 1000 l. Eco Air 105 dockad till tanken. Carrier 42 fläktkonvektor.
Golvvärme i hobbyrum och förråd ( 20 kvm ).
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
Svar #7 skrivet:
22 januari 2006, 12:29:43 »
Timrå mitt i Sverige, just nu -8 och vindstilla. Diplomaten går på lätten.
Skulle vara kul med lite sviiinkyla så att man får veta var gränsen för TS går.
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
22 januari 2006, 12:36:18 »
Piteå, -8ºC blåser rätt mycket, kanske 7-8 m/s. Värmepumpen går lite mindre än 50% av tiden.
De senaste dagarna har detr kommit drygt 20 cm snö, så nu har vi fått riktig vinter, vi har väl ca 60 cm snö nu skulle jag tro.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Villvetamera
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Villvetamera
Svar #9 skrivet:
22 januari 2006, 13:16:22 »
Helsingborg, -12 gr i natt och -7 just nu.
Pumpen snittade 1000 W i natt och nu 750 W (inkl avfrostningarna). Snitt så här lång är h 930W i jan.
Blir inte klok på avfrostningarnas frekvens ( har det nya uppgraderade kortet). Sent i går kväll ca en gång i timmen, idag kanske var tredje timme. Igårkväll hickade den också till och gjorde korta 2-3 minuters avfrostningar annars 14-15 min.
Inställd på börvärde 21 gr och fast fläkt läge 3. Har ca 22 gr i hela huset. Ingen stödvärme. Mkt nöjd, men störs av jag inte förstår logiken i avfrostningsfrekvenserna.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
ktm525
Kan värmepumpar
Stad/land: Alvesta
Antal inlägg: 146
ktm525
Svar #10 skrivet:
22 januari 2006, 14:26:20 »
Alvesta. södra Småland, -20,5 inatt pumpen gick 90% av tiden, innetempen håller sig på 22.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
Svar #11 skrivet:
22 januari 2006, 14:44:13 »
Båstad:
Kallast i natt: -13, under dagen runt -8...
Ungarna är inte van vid kylan så jag har haft ett helvete att få ut dom idag:) När de väl kom ut så tog det 20 minuter sen vill de in igen...
Ha det gott i era varma, värmepumps uppvärmda stugor
För det har jag....
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
Svar #12 skrivet:
22 januari 2006, 14:56:33 »
Ja ja ja, jag vet at Danmark inte är en del af riket, men i alla fall:
-10,5 i natt, väldigt ovanligt i Danmark, och nu ligger den kring -6...
Ingen vind, så ganska så trevligt varmt inne... men patronen har fått jobba --/ (typiskt en av dom dar där man inte läste av den)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
Michael A
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
Karma +1/-0
Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
Michael A
Svar #13 skrivet:
22 januari 2006, 18:12:20 »
Mellerud, Dalsland
Klockan 10,00 idag gick jag ner till pumpen.
Ute temp -19ºc,
Inne temp 20,6 lite varmare än igårkväll (19,2) så jag sänkte kurvan ett steg till 35.
integralen ligger på -395 och tappar 3 per minut, så tillsatsen närmar sig sakta men säkert.
Pumpen har gått i stort sett hela natten, men tillsatsen har vilat, verkar inte gått alls.
VB ut 45º, VB in 39º. Det verkar som den inte klarar trycka upp VB ut mycket mer. (VB gick upp till 46º en kort stund innan den fick ta rast kl 13,00).
Och Ute temperaturen steg på förmiddagen, så pumpen jobbade bort hela integralen själv.
Så det verkar som att min pump kan klara ca -17ºc ute, och klarar sig utan tillskott.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla:
Thermia Diplomat TWS 8
Thermia Legend 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt
2005-11-30
2024-07-04. Första årets drifttid 2000 tim.
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
Svar #14 skrivet:
22 januari 2006, 18:16:05 »
Bålsta
-9,7 för tillfället
-13,9 som kallast i natt
-7,3 som varmast
-10,1 i snitt
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2041
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
