Författare Ämne: En lägesbild över riket  (läst 6604 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: En lägesbild över riket
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2006, 18:23:46 »
Skidföre i Mölndal, +6 på dagen, sol.  -12 eller -16 på natten.
I Mölndal var det på dagen + 6, härlig sol och tillräckligt med snö för att åka skidor. Men vi promenerade, eftersom Pamina inte kan åka skidor denna viniter.  Hon bröt armen när det på en trottoarlös gata fanns en isfläck väl gömd under ett tunt lager av löv och broddarna låg hemma eftersom det mesta då töat bort
På natten var det enligt mina ofullständiga observationer -12, enligt grannen -16. Fortfarande ingen patrontid denna vinter
Skaffa och använd  broddar om kommunen eller fastighetsägarna inte kan / vill / orkar bekämpa halkan
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2006, 18:43:20 »
Just nu -11,8 grader här i Blekinge. EcoAiren (min stänger av vid -11 grader) vilar för tillfället och gör det nog resten av kvällen/natten. Eldar i kamin, så det blir rätt få KWh ändå.  :D
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2006, 19:07:55 »
FredrikO
Jag trodde CTC VP gick till minus 15 ute. Om så är fallet haden genererat värme med vinst fortfarande.
Min Nibe 2010 är fabrik inst -7 gr stopp men jag kör till minus 10 och det pga paleringen är samma som minus 12 ute.
Den är förfarande igång och ger mig med Värmemätare mätning just nu vid 3,74kW värme vid -9,4 ute. Det med förbr aproxomativt 2,0 ger mig 1,87 i COP detta till rad framledning på 40 grader. Flöde 400l/h minimerat nu vintertid pga mindre avgiven effekt.
Elpatron har helt tagit över VV delen för det är mer lönande ger mindre vinst med VP.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2006, 20:54:58 »
Janne: Min CTC pump är 2004 års modell med beteckningen EcoAir 5,9. Den slår av vid -11 grader. Den nya serien EcoAir 105, 107 ... går ner till -15.
