Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Energi
Ämne: Energi (läst 1776 gånger)
Hur mycket drar er?
Gäst
Hur mycket drar er?
Energi
10 januari 2017, 06:25:22 »
Tjena!
Gjorde en liten snabb uträkning och drog ca 43kwh på en dygn för hela hushållet.
Tänkte titta lite vad ni andra ligger på och vad drar er pump specifikt.
Mvh Eric
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
SV: Energi
10 januari 2017, 07:27:25 »
vad har du för värmekälla och var bor den/du?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Energi
10 januari 2017, 08:16:45 »
Det beror ju på väder och vind, tid på året, hur mycket VV vi förbrukar, mm.
Hur mycket drar er?
Gäst
Hur mycket drar er?
SV: Energi
10 januari 2017, 08:17:32 »
Jag har luft vatten ctc ecoair 510m och eco zenith 350i.
Ny insatt i Blekinge.
Mvh Eric
Hur mycket drar er?
Gäst
Hur mycket drar er?
SV: Energi
10 januari 2017, 08:27:16 »
Mätningen gjorde jag igår då var det mellan 0-2 grader hela dagen.
Har både inne och utgivare men vill så klart ha optimala i ställ inställningar för både komfort och ekonomi.
Mvh Eric
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: Energi
10 januari 2017, 08:38:31 »
Om du vill ha hjälp med inställningar är det bättre att du postar inne på CTC-delen, där du hittar andra CTC-ägare.
Optimala inställningar måste man leta sig fram till eftersom folk inte har samma uppfattning om vad som är optimal komfort.
Karre
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Huddinge
Antal inlägg: 17
Eldar hellre, men el är ju också billigt.
Karre
SV: Energi
10 januari 2017, 10:48:10 »
Har du Vattenfall som nätägare har dom fina diagram inne på "mina sidor". Kolla där så kan du se timförbrukning och årsjämförelser.
Dom andra nätägarna har säkert liknande.
Nuvarande hus: Nibe Fighter 1225 8kw från 2009 med 170 meter borrhål. Pågående uppdatering av värmebärarsidan. Hittat en del felkopplingar och skit. 230 kvadratmeter uppvärmt, hus från 1971. Strax över 16 000 kwh första året men vill gärna ner. FTX från 2009
Förra kåken:
Exoair 7,5 från 2004, vattenmantald kamin (2016), uppgraderade radiatorer och fläktkonvektor (2015) Sänkte då framledningen med 10 grader.
10300 kwh (plus lite ved) under 2016.
Deikoo
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Deikoo
SV: Energi
15 januari 2017, 22:25:00 »
Jag har en nyinsatta panasonic t-cap 9kw o den drar ca 25 kWh/dygn vid dessa temperaturer.
Vi har 111 kvm att värma upp samt 2 vuxna och ett barn.
(Moderatorer:
Lmf
Energi
gäster: 4589
användare: 5
Zyberdude
mikael_norberg
erikli2
Börje__
lubbis
