Författare Ämne: Bäste LLVP för 130m2 radhus och installatör i Sthlm norrort  (läst 4277 gånger)
JensISthlm
JensISthlm
« skrivet: 09 januari 2017, 18:57:21 »
Jag bor i Stockholm i ett parhus i 2 plan, 130m2, hyfsat öppet.
Jag har idag en IVT 590 FLVP med TA-450 för tappvatten.
Ligger på 24.000kWh årlig förbrukning och vill därför installera en LLVP.
Har fått 2 offerter: 1) Daikin Caldo X25, och 2) Toshiba Polar 25 Supreme.
Båda runt 20.000 med installation efter ROT. Går ju att få 1.000 kr billigare via Polarpumpen, 6 års garanti och fri service efter 36 mån via Villaägarna.
1) Tacksam för tips om bästa modell.
2) Tacksam för erfarenheter av Polarpumpen jmnf mot lokal installatör
Tack
Daikin WIFI-kontroll
Du får nog lite fler förslag med modeller och prisbild om du lägger upp en planlösning och helst lite bilder på där dom som kikat på plats och lämnat offert tänkt sig placering av inne och utedel.
Utloggad JensISthlm
  • Antal inlägg: 4
Bifogar bilder på planlösning och placering...
32cm känns lite tajt och en Samsung Smart comfort 9 kan vara ett alternativ på den placeringen.
Fördelen med den placeringen är att man störs minst av fläktljudet, risken finns att du får det varmast på övervåningen beroende på vilken skorstenseffekt trapphuset har.
Om så är fallet så kanske det inte blir så varmt i vardagsrummet som du tänkt.
Ytterväggen vid trapphuset är gemensam med grannen?
Tänkte då mest på om det är ett rymligt trapphus så kan den ytterväggen vara ett alternativ.
Utloggad JensISthlm
  • Antal inlägg: 4
Ja, det är ett parhus så ej möjligt att placera utomhusdelen där eller vid uteplatsen.
Kan det vara ett alternativ i hallen utanför köket eller med en golvmodell?
Utloggad JensISthlm
  • Antal inlägg: 4
Det är ganska rymligt vid trappan, men vill ju inte höra på fläkten när man sovar.
Det är kruxet att hitta en placering som stör så lite som möjligt och värmer så stort utrymme som möjligt ;)
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
Har en Toshiba Supreme 8/25 köpt via Polarpumpen. Installatören var mycket kompetent och noggrann, men det är ju inte alla som är. Jag hade kanske tur?
Vi hade en 12 år gammal  Toshiba förut. Den hade problemet med för mycket värme som skickades upp till övervåningen, vi har mycket öppet och brett trapphus. Hos den nya har vi inte det problemet längre, den skickar varmluften längre ut och bättre riktad.
Höjden på Toshiban är 293 mm och den sluttar nedåt- framåt ung. 2 cm i framkant så avstånd till tak i ditt fall 320-293+20 mm= 47mm vilket borde räcka. Dessutom blir avståndet till tak mer innanför frontplåten.
Vad som går att montera och vad som rekommenderas för lägsta höjd är ofta två olika saker.
Vet inte vad Toshiba anger för lägsta mått men det är bara att kolla med distributören/generalagenterna.
Kan bli svårt att hämta på innerdelen om det är för tajt och kan bli svårt att göra en rengöring av värmepaketet om den sitter närmare tak än rekommenderat.
Dom flesta modeller idag med bra effekt och effektivitet är dessvärre ca 30cm på höjden och dom är bredare än tidigare.
Samsung Smart comfort 9 är nog den som är mest anpassad för att sitta nära tak.
Nackdelen med att dom sitter nära tak är att det är som varmast där och innerdelens tempgivare blir lite lurad att tro att det är varmare än det egentligen är.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
Toshibas installation Manual säger 40 mm till tak och monteringsplåten 52 mm avstånd till tak. tummenupp
Främsta anledningen är nog att det just ska fungera att hänga på innerdelen på monteringsplåten, kanske även för att det ska finnas utrymme att göra service/reparation  tummenupp
Utloggad ZigZag
  • Antal inlägg: 113
SV: Bäste LLVP för 130m2 radhus och installatör i Sthlm norrort
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2017, 20:46:35 »
Vet inte om du redan löst det men jag har positiv erfarenhet av TS Comfort och BME Kyl. Väljer du någon av dem så får du en bra lösning och fin installation.
Villa i norra Stockholm, BYÅ -77, 1-plans med källare mer av souterängtyp (2x122 kvm), tegelfasad, gjuten oisolerade platta på mark, mur- samt bjälklag av siporex, 2-glasfönster (ca 30 kvm), självdrag med paxfläkt, direktel med totalt installerad effekt om ca 15000w, med en FH35a, totalförbrukning el e inst på ca 24600kWh/år. Ett extra förråd som värms med el och ett kallförråd. (Ej med i förbrukningen nu)
Utloggad JensISthlm
  • Antal inlägg: 4
Nu har jag valt och installerat LV-pumpen. Det blev en Daikin Nano X35 eftersom det var för trångt över huvuddörren för en Caldo X25.
Andra avgörande argument var Daikins 10 års garanti samt att konstruktionen med ett hängande värmeväxlarbatteri. Hade tidigare en Panasonic där avfrostningen inte fungerade och det blev isbildning runt fläkten - ej kul.
Hittills är jag nöjd. Pumpen verkar ha en bra kastlängd och värmen sprider sig efter ett tag i hela huset. Testat idag med +2C och med alla elradiatorer avstängde. Var orolig för att pumpen skulle se klumpig ut och för att behöva ta bort dörr- och taklister, men det blev helt OK. Valde att få med Daikin wifi och det verkar än så länge bra och skönt att kunde kontrollen via en app. Fjärrkontrollen är dock inte den snyggaste.
Jag använde offerttjänsten här och hade kontakt med flera leverantörer som var ganska snarlika. I övrigt tack till TS komfort för svar här. Ventilationsutveckling AB i Täby rekommenderades av en kompis och de lovade "kompispris". Tyvärr var priset 1.000 kr dyrare än samma priser de listade på webben och hembesöket gav intryck av slarv. Nej tack.
2 leverantörer utmärkade sig:
Luftmiljöbutiken gjorde ett hembesök med en mycket kunnig och seriös säljare som kunde berätta om för- och nackdelar mellan golv- och väggmodell och visa exemplen på installationer i snarlika hus. Var mycket noggrann när installationen skulle planeras. Är enligt dem själva Daikins störste installatör. Lå lite högre i pris. Kunde även erbjuda elinstallatör - dock 2-3 dyrare än andra elinstallatörstjänster t.ex. wiseup.se
Qlimatech / Q-T värme & Kyla verkade även mycket kompetent och förtroendeingivande att ha kontakt med Markus, som båda är säljare och installatör. Kunde ge svar på många olika frågor. Erbjöd även längre garanti och detaljerade uppgifter om själva installationen med efterföljande kontroll för att undvika problem. Var även hjälpsam med att kontakta kunder i samma område med liknande planlösning för svar på konkreta frågor. Lå dessutom 2.000 kr lägre i pris och med bättre garantivillkor - kunde dessutom installera snabbare. Väl på plats gick installationen smärtfritt och utfördes snyggt. Är mycket nöjd.
Skulle gissa att man blir nöjd oavsett vilka av dessa 2 bolag man väljer.
