Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Installation av NIBE 370P.
Ämne: Installation av NIBE 370P. (läst 2218 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
09 januari 2017, 10:41:05 »
Vi ska byta 310P mot 370. Den är nu i tvättstugan. Med den här tråden vill jag byta mina tankar och visa hur det går att göra... Om det går dä det är fösta gången vi ska göra. Vi har inga krav på oss att göra det fort.
Just nu har vi skaffat 10m signalkabel 2x 4x 0.5kvmm till inomhusgivare och effektvakten eller vad det nu heter.
Tänker skaffa flexslangar. Tydligen behövs 2 stk 800mm och 2 skt 1000 mm.
Men vi tar alla 4 på 1000mm. Känns säkrare.
Pumparna har INTE anslutningar på samma ställen! Slangar ett måste.
http://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-22x1000-mm/?select=true
Ni är välkomna att komma med tips och ideer.
Glöm inte att jag är amatör.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
SV: Installation av NIBE 370P.
Svar #1 skrivet:
09 januari 2017, 10:42:59 »
Gamla pumpen.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #2 skrivet:
09 januari 2017, 10:44:39 »
Nya pumpen.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #3 skrivet:
09 januari 2017, 10:48:09 »
Jag har hittat en plugg i botten på den gamla pumpen. Troligen går det att tappa den på vatten där.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
09 januari 2017, 13:36:37 »
Nej det blir en hel del värmevatten kvar i pannan om man tappar ut det den vägen. Dock kanske bra att lossa om man vill det ska gå lite fortare i början och det inte gör något att det rinner ut vatten. Bättre annars tappa ur den ordinarie vägen vid den vita skruvanslutningen där det fungerar med anslutningen till trädgårdsslangen med en kort bit slang till golvbrunnen.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #5 skrivet:
09 januari 2017, 19:55:36 »
Vilken "vita skruvanslutningen"?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
10 januari 2017, 08:40:59 »
Till vänster om cirkulationspumpen på 310P sitter ett stort koppel på värmereturen med bland annat påfyllningen till värmesystemet. Där finns också en vit gänga med svart hatt på där man kan skruva på kopplingen till trädgårdsslangen (krandelen).
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #7 skrivet:
15 januari 2017, 17:03:04 »
Nu har vi ställt den nya på plats. Och första problem. Behöver vinkla 90 grader där jag stoppade i 22 mm kopparrör. Slangen går ej att vinkla så mycket. Expansionskärlet är i väggen. Hur skulle ni göra?
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #8 skrivet:
15 januari 2017, 20:30:52 »
Ja. Klart.
Allt som allt 8 timmar.
Fick montera en kopplingsdosa ovan pannan med avlastning ip54.
4 styck flex slangar i rostfritt och lite annat smått. Sonen fick åka till Hornbach en gång.
Pannan levererades med 9.25 kW elpatron.
Förinställt på 7 kW. Detta ändras enkelt med små brytare.
Imorgon vet vi om allt är ok. Kompressor hoppade in ganska fort. Och 7kW på.
Att skölja radiatorsystemet var enkelt. Men onödig. Vattnet var RENT!
2 timmar före, stängdes den gamla och en del varmt vatten användes. Bara ljummet tappades.
Tack för all hjälp.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #9 skrivet:
15 januari 2017, 21:02:24 »
Jättekul att det gått bra! Tror många blir hjälpta av detta i flera avseenden
Det var ju bra, fast det vet man ju inte innan. Sen, mesta smutsen kanske lägger sig längst ner i systemet, kanske längst ner i en radiator eller så? Men där ligger det väl kanske bra om det nu finns smuts något kvar
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2884
användare: 4
Carl N
Solen67
Heat?
viprovar
