Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
klickande ljud och vattenpåfyllning fortsätter hela tiden (ivt optima 1100)
3
Next
Alla
Ämne: klickande ljud och vattenpåfyllning fortsätter hela tiden (ivt optima 1100) (läst 11191 gånger)
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
09 januari 2017, 08:57:01 »
Hej, hörde i morse att det kom ett klickande ljud från pannan, som något slags relä som inte lyckas slå till ordentligt. Normalt kommer ju olika ljud vid olika tillfällen men jag reagerade på att detta inte lät som vanligt. Det låter även som det fylls på vatten hela tiden även om ingen duschat och systemet "vilat" under natten. Den enda del jag vet ändrar läge är väl cirkulationspumpen? Vet inte om någon utifrån min vaga beskrivning har några ideer, eller om jag bör ringa rörmokaren så fort som möjligt?
Ricke77
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Ricke77
SV: klickande ljud och vattenpåfyllning fortsätter hela tiden (ivt optima 1100)
Svar #1 skrivet:
09 januari 2017, 09:58:41 »
Nu är ju jag rätt ny på värmepumpar då jag endast haft vår IVT AirX i 1 1/2 månad men det första jag skulle kollat är så där inte är luft i systemet och att där är rätt tryck.
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #2 skrivet:
09 januari 2017, 10:51:59 »
jag testade att fylla på lite vatten i morse då lågt tryck ställt till problem förut. Ingen skillnad, har dock inte luftat ännu, testar det i kväll. Fler tankar?
TruckTobbe
Antal inlägg: 31
TruckTobbe
Svar #3 skrivet:
09 januari 2017, 11:11:07 »
Provat att lossa frontplåten på pannan och försökt lyssna var "klicket" kommer ifrån? Kan ju va shuntventilen som klickar och då är det väl som det ska. Lufta nippeln på beredaren bakom frontplåten troligtvis mycket luft där som gör att låter som det rinner vatten? Vad är trycket på din manometer?
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #4 skrivet:
09 januari 2017, 19:11:00 »
Trycket är strax över 1 bar, har luftat men det kom bara vatten. Har nu en bild på delen som låter, kan för lite för att namnge den men hoppas på att någon här kan hjälpa mig framåt. Den låter som den "kuggar över", ljudet kommer ungefär varannan sekund.
Senast ändrad: 09 januari 2017, 19:12:38 av tombe
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #5 skrivet:
09 januari 2017, 19:55:29 »
Dessa shuntventiler börjar ibland kärva och kuggar då över. Lossa hölje och vred så att du kommer åt axeln. Använd en polygrip och vrid axeln fram och tillbaka så släpper det.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #6 skrivet:
10 januari 2017, 18:43:27 »
har inte vågat skruva isär ventilen ännu. Pratade med en montör som sa att jag skulle "dra ut ratten och vrida lite fram och tillbaka". Har försökt dra ut den med milt våld men den verkar sitta hårt. Känner dock att varje tillslag så är det något i den som skakar till. Gör jag fel, eller är den modellen inte utdragbar..?
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #7 skrivet:
10 januari 2017, 21:10:34 »
Du har en modell där ratten ska tryckas in. En vän spräckte en plastkona över axeln i sin shunt som fastnat, så jag skulle inte ta i alltför mycket i ratten om den sitter hårt.
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #8 skrivet:
11 januari 2017, 07:23:05 »
Hej, det förklarar att jag inte kommer någon vart. Är det "hela" ratten som ska tryckas in, eller bara "ytterskalet"?
Tycker jag försökt på flera sätt utan framgång, men med detta med mig ska jag göra ett nytt försök ikväll.
Såg i ett annat inlägg att det trillat ut diverse kugghjul och fjädrar när han lyfte på locket till shuntventilen, någonting man bör vara medveten om, och kanske också en anledning att vara försiktig om man inte vet vad man förväntar sig när locket kommer av?
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #9 skrivet:
12 januari 2017, 07:17:51 »
Hela ratten. Att kugghjulen låg lösa har jag inget minne av, men esbe-shunten har funnits i många år i otal varianter så det kan säkert stämma för en del.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #10 skrivet:
12 januari 2017, 15:39:12 »
Borde inte vara så svårt att hitta beskrivning. På sidan av shunten har du produkt nummer.
http://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/vridande-styrdon
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #11 skrivet:
12 januari 2017, 18:55:35 »
Jag har skickat artikelnumret till närmaste ivt-reparatör som har beställt en ny shunt-ventil, kunde dock ta någon vecka. Det som oroar mig lite är att det nu varje dag gradvis blivit varmare och varmare i huset. Vi brukar ha en grundnivå inne runt 17 grader och den brukar variera mellan 16.5 och 17.5. Idag är det över 20 grader inne och elementen är varmare än vanligt. Eftersom jag redan igår upplevde det varmare så sänkte jag värmen på pannan två steg i inställningsmenyn med --, och gjorde likadant i morse, så trots sänkning 4 steg har det blivit 3 grader varmare inne. Någon förklarade att shunt-ventilen kan tänkas styra informationen från utomhusgivaren, kan detta ha med saken att göra, eller är det bara en tidsfråga innan pannan blir överhettad och flyger i luften?
Jag upplever också att varje gång jag kollat till pannan senaste veckan har symbolen med en rinnande vattenkran varit framme, någonting fylls alltså på någonstans?
3 grader höjning gör det ju nu märkbart svårt att sova på nätterna, börja glida runt i sin egen svett. Hur bör jag göra för att få ner värmen till reparatör kommer med nya delar, fortsätta trycka minus minus till jag märker effekt, eller ska jag helt enkelt stänga av pannan några timmar, öppna dörrar och fönster och låta tempen sjunka?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
12 januari 2017, 19:28:36 »
Vad är det för elpanna du har? Shunten ska normalt sett vara stängd förutom när tillskottet är aktivt. Om det är så varmt ute att VP'n själv orkar värma huset så kan du stänga den helt. Annars kommer den att skicka ut varmare vatten i värmesystemet och lura styrsystemet..
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #13 skrivet:
12 januari 2017, 19:49:18 »
Tror pannan heter 290 AW 9kw ver2 och så står det IVT på fronten. Har för mig om att den och bosch är väldigt lika. Pannan är från 2007. Det klickande ljudet som kommer varannan sekund tyder ju på att något inte lyckas öppna alternativt stänga. Har försökt med milt våld att både dra och trycka och vrida men vredet sitter fast. Så frågan är vad som händer om jag sänker ytterligare 10 steg eller något? Symbolen för tillskott har inte synts och fläkten snurrar utanför. Är det några värden på några givare som är intressanta att läsa av?
Har två saker jag vill lösa tillfälligt, få ner temperaturen, som nu närmar sig 21 inne och fortfarande verkar fortsätta stiga och säkerställa att jag inte riskerar större skador närmaste veckan innan reservdelen kommer.
tombe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 136
tombe
Svar #14 skrivet:
12 januari 2017, 20:13:00 »
Har i väntan på eventuella tips vridit ner ytterligare 6-8 steg plus aktiverat semesterläget med -20 grader temperatursänkning för att se om något händer.
3
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4366
användare: 8
mikael_norberg
Enkelvärmepump
erikli2
Börje__
lubbis
rocas
Jisse
PR400
