Författare Ämne: Lite för hög förbrukning  (läst 1635 gånger)
Utloggad baileys
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 januari 2006, 10:50:14 »
Tjena
Jag har haft Diplomat 8 i ca 2,5 år, borrhålet är 120 m, mycket vatten i hålet fick koppla på en dränering till dagvattnet för det tryckte upp för mycket. Har en förbrukning på ca 12000 kw/h per år dvs den går en del på tillsats 1. Brinen på vintern ligger på ca 0 grader in och -3 - -4 grader ut. Elen slår till mellan 3-5 minusgrader. Bor i ett gammalt hus från 1929, oisolerad vind dvs sågspån, värmer 3 plan 2 bostadsplan och en källare, har satt in extra gammaldags radiatorer har 4 element i källaren och ca 8 element på varje plan i bostaden. Ska man vara nöjd med elförbrukningen eller är den för hög?
Deltat på värmen ut till elementen är 8-10 grader. Värmekurva 40. Kan man göra något åt att det det blir lite småkallt inomhus när temperaturen ligger runt 0 grader utomhus. Innetemperaturen på pumpen satt till 20 grader
Tacksam för svar.     :o
Baileys
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
SV: Lite för hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 11:11:20 »
Du kan knäcka kurvan vid +-0 ;D så blir det lite varmare vid den temperaturen
