Författare Ämne: Värma utgående radiatorvatten  (läst 2567 gånger)
Utloggad bengarn
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 januari 2017, 20:36:17 »
Tack för insläpp på forumet!  :)
Har en sak jag länge funderat över...
Värmesystemet i vårt hus består av en Bosch värmepump 7 år gammal och en vedkamin inne i huset. Det sitter en innegivare några meter från kaminen som således gör att pannan sänker tempen på radiatorvattnet när det eldas i kaminen. Tycker att detta funkar helt okay då kaminen är effektiv nog att värma huset tillfredsställande. men när man eldat färdigt har ju allt radiatorvatten kallnat och det behövs ju värmas på nytt då, en del av besparingen med att elda borde försvinna här?...
Har länge funderat på vad som skulle hända om man skulle leda utgående radiatorledningen från pannan i en slinga fram och tillbaka bredvid kaminen och då värma upp radiatorvattnet?
För det första, klarar en kamin att värma vattnet något nämnvärt på detta sätt?
För det andra, om vattnet nu värms av kaminen... Hur reagerar pannan då?
Någon som har svar?
MVH //Niklas
  • Antal inlägg: 19498
SV: Värma utgående radiatorvatten
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2017, 20:54:22 »
Kaminen klarar säkert värma vattnet men det räcker inte med att leda det fram och tillbaka. Det går säkert justera hur mycket innegivaren ska få reglera så inte vattnet kallnar lika mycket vid eldning annars finns det ju termostater till radiatorerna.
Utloggad bengarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2017, 22:06:18 »
Ok, jo jag har sett att det går att ställa "rumsgivarpåverkan" på pannan, men hade ju varit fint om min ide hade funkat... då hade man tagit tillvara på värmen från kaminen ännu bättre än bara strålningsvärmen direkt i rummen!
Borde väl inte bli att vattnet/värmen leds fram och tillbaka? Finns ju en utgång och en ingång till radiatorerna på pannan? Borde det inte bli så att vattnet går från pannan, förbi kaminen, in i elementen och tillbaka till pannan... ut från pannan... osv? har jag fel? (har hänt att jag har haft fel innan, oftare än jag vill erkänna faktiskt...)  :)
Sen är frågan hur pannan skulle reagera om det kom varmare vatten in än ut?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 22:29:18 »
Pannan reagerar förmodligen inte alls. Givarna i pannan ser bara att inget värmepumpsbehov finns om du istället värmer upp vattnet med kaminen. Om vi leker med tanken att pannan verkligen kan värmas upp av din rördragning så kommer ett shuntat system förmodligen reagera så att shunten börjar stänga när pannan har samma temp som börvärdet på framledningen, och då kommer radiatorvattnet att cirkulera enbart i radiatorkretsen. Dvs pannan blir inte ytterligare uppvärmd.
För att göra det hela effektivt finns vattenmantlade kaminer som kopplas till pannan.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad bengarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 22:46:16 »
Låter i mina öron likväl lovande...
För om vattnet bara cirkulerar i radiatorkretsen så betyder det likväl att det krävs mindre energi när kaminen svalnar och pannan börjar värma elementen igen. Då borde vattnet i elementen vara relativt varmt och det borde inte gå åt lika mycket energi att som att värma upp hela systemet igen!?
Borde vara ganska många liter vatten som behövs värmas annars?
Som det är nu så blir vattnet kallt i elementen när jag eldar i kaminen, runt 20 grader om man läser på pannan, kunde man få upp den temperaturen när man eldar så vore det toppen!
Visst finns det vattenmantlade kaminer att få tag på, men hur snabbt betalar en sådan av sig? kaminen jag har står redan här, monterad och klar...  :)
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2017, 05:10:07 »
Problemet är väl att få till nån rördragning som funkar i pannan, det är nog inte helt enkelt att bygga om en befintlig kamin till att värma vatten.
Dels måste man använda material som tål dom aggressiva rökgaserna och dels måste man utforma rördragningen så att man får effektiv värmeväxling utan att kyla röken för mycket på fel ställe så att draget förstörs.
Sen finns det lite praktiska saker som att man behöver större expansionskärl efter som vattnet potentiellt sett kan bli varmare och har man ett slutet system med tryckexpansionskärl så tror jag att man måste ha nån sorts nödkylning.
« Senast ändrad: 09 januari 2017, 05:12:03 av purjo__ »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2017, 08:21:07 »
Vore det inte enklare att helt enkelt flytta innegivaren så den inte sitter så nära vedkaminen? Sätt den i ett helt annat rum, som inte värms lika tydligt av vedkaminen.
Utloggad bengarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2017, 20:39:08 »
Då ska vi se...
Rördragningen hade jag tänkt lösa på utsidan av kaminen, ideen är bara att ljumma vattnet, 30-35 grader hade varit toppen! men är själv tveksam till att det lyckas bli så varmt!..
Tror inte att vattnet blir varmare än vad pannan normalt jobbar med iaf...
Flytta givaren känns dumt, den kom dit för att värmepumpen inte skulle värma huset samtidigt som kaminen. (känns som att man borde spara pengar så..)
Tanken med min ide är att värma radiatorvattnet samtidigt som jag eldar och på så sätt få nytta av värmen i andra rum än köket där kaminen står. Även att pumpen slipper värma upp radiatorvattnet igen när man eldat färdigt borde vara ett plus!?
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2017, 21:23:49 »
En idé kanske, sätt en eller flera radiatorer nära men på utsidan av kaminen...och låt radiatorvattnet cirkulera i systemet.
Utloggad bengarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2017, 22:36:41 »
Ja, precis så jag menar... Utgående ledning på radiatorkretsen tänkte jag leda förbi kaminen i köket innan vattnet går till radiatorerna.
Vilket som ger bäst värmeledning till vattnet vet jag inte, jag tänkte en rörslinga på utsidan av kaminen så vattnet stannar en stund vid kaminen innan det går vidare ut till radiatorerna, skulle kanske funka med ett element också? sen är frågan om man lyckas värma vattnet något märkbart?
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2017, 22:40:12 »
Det kommer definitivt att ta upp mera värme än några rörslingor! Om kaminen är isolerad så vira röret runt skorstenen?
Utloggad bengarn
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2017, 22:56:10 »
ok, mycket möjligt.
Jag tänkte som så att om använder rör så sprider värmen sig hela vägen runt röret och borde då värma vattnet effektivt.. en slinga av rör fram och tillbaka på sidan av kaminen borde göra att värmen kommer till bra runt vattnet i röret..
typ som en kylare eller ett värmeelement i en bil.
Röret runt skorstenen borde väl däremot kyla och försämra draget i kaminen och pipan?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2017, 00:13:42 »
Hur varm blir kaminen? Om rören ligger med direktkontakt så lär vattnet bli varmare än 30-35 grader. Frågan är bara hur varmt. Vad har du för framledning när det är så kallt att du eldar, alltså hur varmt är vattnet från början?
Tänkte du ha ventiler så du kan stänga av vägen förbi kaminen när du inte eldar? Om inte så lär den rumsvarma kaminen fungera som ett slags stor kylfläns eller snarare extra radiator i kaminrummet när du inte eldar. Och då blir det varmare nära innegivaren som alltså säger att det är för varmt och drar ner framledningen för hela huset.
Det är förmodligen enklare och effektivare att flytta den varma luften vid kaminen med fläktar än att bygga ett extra värmesystem.
