Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
4
Next
Alla
Ämne: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm (läst 13691 gånger)
adamlbb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Värmepump eller värmepumpar?
adamlbb
08 januari 2017, 20:17:57 »
Hejsan!
Jag fick en Nibe 730 installerad hos mig i fredags, men jag har några funderingar:
1. Jag upplever att den låter i radiatorerna än, ändå har den luftats enligt rekommendationerna och även varje radiator!
Någon som har någon tips på detta som haft samma dilemma (verkade vara lite svårt med luftning på 750 med).
2. Den periodiska höjningen är inställd var 14.e dag och jag tänkte att var 7.e dag kanske var bra och ändrade och då startade den men efter ett tag kom följande larm:
Hög Kondensor in-temperatur (163). Sedan stängdes kompressorn av och elpatronen gick in! Är detta normalt? Hur högt upp jobbar den vattnet och hur länge?
// Adam
Senast ändrad: 08 januari 2017, 20:28:53 av adamlbb
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 730 - Avluftning/Periodisk höjning/Larm
Svar #1 skrivet:
08 januari 2017, 20:56:43 »
1 kanske cirkpumpen går med för hög hastighet
2 Det är normalt att elpatron tar över och tror den värmer tills botten på tanken är 55 grader.
adamlbb
Antal inlägg: 48
adamlbb
Svar #2 skrivet:
08 januari 2017, 21:06:43 »
Men cirkpumpen kan jag ställa den eller justera den på något sätt?! Kanske inte är någon idé
Uppdaterade till senaste Firmware nyss och frågade! Förstår ju om kompressorn inte orkar men just att få LARM i början ger mig kalla fötter! haha
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
08 januari 2017, 21:09:07 »
Det går säkert justera cp men vet inte hur har ingen koll på 730.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
08 januari 2017, 23:18:17 »
Värmebärarpumpen ska stå i Auto om ingen har pillrat med detta?
Kolla installationsmanualen meny 5 och framåt.
http://www.nibe.se/nibedocuments/18523/331666-4.pdf
adamlbb
Antal inlägg: 48
adamlbb
Svar #5 skrivet:
08 januari 2017, 23:32:15 »
Hejsan Carl N!
Jag hittade hur man skulle gå in och det stämmer med AUTO. Jag inväntar dock NIBES svar på hur det kommer sig att larmet löste ur! Känns konstigt, annars fungerar pumpen fruktansvärt bra och tyst går den med! Över förväntan!
sedan jag fyllde den i fredags så har det varit:
Fredag: -8
Lördag: -5
Söndag: -2
Elpatronen har enbart gått in 0,2 sedan fredag 13:00 och då fyllde vi upp hela systemet med kallvatten! Kompressorn ligger runt 37-42Hz.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
09 januari 2017, 07:01:22 »
Som smurfis säger så är detta larm normalt vid periodisk höjning.
Det går att ställa in en maxfart på cirkpumpen om det börjar låta för mycket i radiatorerna, men eftersom denna har samma VB-cirkpump till både kondensor och värmesystem så är det lämpligast att köra den på auto.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
09 januari 2017, 07:08:46 »
Oljudet skulle kunna bero på att dina radiatorer inte fått sina koppel grundflödesjusterade, om de står fullt öppna kan det bli så högt flöde att det susar i kopplen.
Kan du plocka bort en termostat och ta en bild på hur ventilen bakom ser ut så kanske vi kan ge några råd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
09 januari 2017, 08:06:50 »
Men i så fall borde väl cp sänka hastigheten i alla fall om det låter från flera radiatorer som jag fick intrycket att det gjorde
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
09 januari 2017, 08:17:12 »
Ja, nu är jag inte påläst, men ett FÖR högt flöde kan bero på antingen öppna grundflödesmventiler och Autoreglering av tryck på cirkpumpen.
Eller autoreglering av deltaT och felvisning på en tempgivare, eller fel inställt börvärde för deltaT.
Men det kan ju även vara luft i systemet, jag påstår inte det, allt beror ju på vilken typ av oljud som det rör sig om.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
adamlbb
Antal inlägg: 48
adamlbb
Svar #10 skrivet:
09 januari 2017, 11:25:23 »
Lite grön som man är måste jag fråga:
termostaten på radiatorn? Det är ett enrörssystem i huset och alla radiatorer är Thermopaneö TP11, så det finns en justering vid inkommande på varje radiator och dem står fullt öppna på alla radiatorer och likaså radiatorernas termostat står fullt öppen på alla!
Eftersom vi inte hade tänkt detta så är radiatorernas dimension i underkant av vad som krävs enligt norm!
Låter ju bra om det larmet inte är någon fara!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
09 januari 2017, 11:29:31 »
Låter det som luft, att du liksom hör hur luften flyttar sig i systemet, eller brusar det med ett stabilt susande ljud.
Om det är ettrörsystem så är det nog inte konstigt om cirkpumpen går hårt på auto, man har ju större tempfall i den typen av system.
Försök höja mot vilken önskad deltaT cirkpumpen arbetar med några grader (så mycket att det blir tystare i systemet)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
adamlbb
Antal inlägg: 48
adamlbb
Svar #12 skrivet:
09 januari 2017, 11:56:41 »
Det är ett porlande ljud i radiator kretsen, har luftat och det kommer ingen luft från radiatorerna men det kommer fortfarande lite från toppen!
Hur menar du med att höja mot deltaT?
Vi har ställt framledningen emot yttertemp pga givarens placering då det är en stor hall med liten radiator och sedan finns det en luftvärmepump där ute!
Jätte tacksam för hjälpen 😊
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
09 januari 2017, 14:20:30 »
Ska förtydliga, på Nibe 730 finns bara en värmebärarpump.
Den styrs på samma sätt som värmebärarpumpen på t ex 1255, denna justerar man normalt inte.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
09 januari 2017, 18:16:19 »
Men vad reglerar den emot?
DeltaT?
I ettrörssystem kan ju deltaT bli rätt stor, och om den vill ha en låg deltaT så lär den brassa på för fullt...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
4
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2236
användare: 2
tyke
krambriw
