Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250
7
Next
Alla
Ämne: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250 (läst 27277 gånger)
Gualof
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
Värmepump eller värmepumpar?
Gualof
08 januari 2017, 17:16:55 »
Ska det verkligen behövas stöd av elpatroner redan runt noll grader?trodde pumpen skulle snurra på till 22 minus..?kanske nåt inställningsfel??
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
SV: CTC EcoAir 510M och EcoZenith i250
08 januari 2017, 17:50:38 »
Hur lång är snöre? Kan du svara på det?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
08 januari 2017, 17:55:32 »
Hur stort hus? Vilket framledningsbehov vid 0.
Inställningsfel? Det beror på hur du ställt in. Hur ska vi kunna veta det?
Gualof
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
Gualof
08 januari 2017, 18:46:43 »
Hus,tvåplan funkis,2x80 kvm.byggt -46.framledning just nu vid 1 minus 46 grader,varmvatten 46.retur 40 grader,behovet vet jag inte.elpatron nedre tank 6 kw,övre 3,5 kw.
känns som att det inte räcker till,vp går ner o lugnar sig på 39 rps,ändå spetsar det med elpatron.kurvlutning 52.
Gualof
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
Gualof
08 januari 2017, 19:03:19 »
Ja Jiri,köper du snöret på biltema så är det 50 m..
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
08 januari 2017, 19:10:12 »
Det ska vara svart, borde skilja lite om det är vit?
Skämt åsido.
Lite sent att komma med funderingar efteråt men jag hade valt EcoZenith i350L helt annan panna som passar ihop med inverter 510M. EcoZenith i250 inget annat en gammalt EcoEl med växelventil som knappast matchar inventer.
Jiri
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
08 januari 2017, 19:39:08 »
Har du innegivare och vald innetemp på, vad? Om den vill ha framledning 46 vid -1 så låter det som om den får jobba hårt för att nå önskad innetemp. Kurva 52 borde ge lite lägre temp, och om inte VPn klarar att nå börvärdet i nedre tanken så kommer den inte heller nå börvärdet för övre tanken och då kommer övre elpatronen gå in för att hjälpa till. Den nedre är spärrad.
i250 är en upphottad EcoEl och den är egentligen byggd för att gå mot 400-serien.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
08 januari 2017, 20:10:47 »
Har du tillgång till manualer?
http://www.ctc.se/product/ctc-ecozenith-i250-lh/
s.31; s.98~ . Alt handlar om max inställd börvärde. Själva 510M ska klara -22gr och 65gr VP-ut.
Gualof
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
Gualof
Svar #8 skrivet:
08 januari 2017, 21:19:05 »
Innegivare finns o ställd på 20 plus.når knappt upp till det när det är runt nollan.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #9 skrivet:
08 januari 2017, 22:02:44 »
Som lunk Umeå är inne på så har du valt fel kurva. Med 46gr framledning vid -1 ute och då är det ändå innegivaren som försöker få till det. Ställ den på 60gr,testa,så lär Vp göra lite bättre ifrån sig.
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #10 skrivet:
09 januari 2017, 20:31:31 »
Nå er det ikke stor forskjell på i350 og i250 akkurat når det gjelder varme driften, da i350 bruker tanken som buffer for vbv systemet akkurat som i250 og veksler heller for å lage vv "on the fly" ved hjelp av at vp vannet varmer en varmeveksler for tappevanns produksjon. ( og går via 11kw elkolbe som hjelper til, og da kan den gi vv lenge)
Smart løsning, motsatt av alle andre inverter innedeler, der varmen varmes direkte via varmeveksler og varmtvannet via slynge i vvb .
Så rent varme messig i huset burde det ikke være noen stor forskjell på en i350 og i250.. for vv ..derimot, vesentlig bedre.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #11 skrivet:
10 januari 2017, 08:13:59 »
i350 är ju egentligen också byggd för 400-serien.
Det blir ju lite konstigt med inverter VP mot en tank som man sen shuntar från. Kräver nog lite finlir för att få inställningarna optimala.
Jag skulle börja med att höja huskurvan 2-3 grader för att se vad som händer. Är alla termostater fullt öppna? Vad är det för sorts radiatorer? Hur är inställningarna i övrigt, exv mintemp i övre tanken? Hur vet du att elpatron hjälper till med värme och inte med VV?
Det krävs mycket mer detaljer om man ska kunna gissa vad som händer.
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #12 skrivet:
10 januari 2017, 16:38:57 »
Hoved grunnen til at alle kommer med inverter er pga. Et EU direktiv som ikke tillater videre utvikling av on/off pumper og sikkert r407 gassen og
Hovedsaklig var det sikkertment for on/off aircondition, men rammer luft/vann og væske/vann pumper og
Tror faktisk mange tilverkere hadde utviklet on/off fortsatt.. har noen fordeler..
Vet ikke om alt dette er fakta, men fikk vite det av en luft/luft vp selger, og lest på forumer her og der
Gualof
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 94
Gualof
Svar #13 skrivet:
10 januari 2017, 17:01:47 »
Problemen börjar under noll grader ute ca..då går elpatron in o inget orkar värmas upp ändå.vp går inte på fullvarv ändå.gick åt 172 kw hushållsel på ett dygn häromdagen.45 kw några dagar innan.hittade nåt i menyn,under avancerat/inställningar/värmepump..gräns kall temp 0..gräns varm temp 20,kanske nåt där??står ingenting om det i boken.
woodbear
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
woodbear
Svar #14 skrivet:
10 januari 2017, 20:08:45 »
Klag til innstallatøren eller ring ctc og be om hjelp. Mulig du trenger en software oppgradering for alt man vet.
Ikke noe el hjelp på min 408/i250 før -7
7
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 10149
användare: 0
