Författare Ämne: loggning Thermia  (läst 8375 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: loggning Thermia
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2017, 11:19:40 »
Ett litet interface stoppar ingen åska, i mitt fall tog åskan Husdata-interfacet, regler-dator och cirkulationspumpar i VPn, i andra änden tog den moderkort på server, switchar osv. Det enda jag inte hade dragit ur var en USB-hubb som strömförsörjde husdata-interfacet...
Ändå hade Husdata-interfacet åskskydd men vad hjälper det när det hoppar rakt över skydden...
Idag sitter Thermiqen bakom två åskskydd (grov/mellan) och en UPS och drivs i slutänden via POE över Ethernet, så nu ska det till lite mera innan åskan tar den vägen...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2017, 15:52:34 »
Heddan: Sanning och säga så blir jag inte klok på det nya gränssnittet, så jag har inte uppdaterat till det än. Provade lite snabbt med webbexemplet, men lyckades inte byta datum i månadsvyn Sc:,h
Jag är inte hemma just nu, så jag kan inte kolla på min server (den är inte internetifierad just nu). Iofs spelar det ingen större roll om det fungerar i gamla iom att den antagligen inte går att köpa. Men jag slänger ett öga på det när jag kommer hem ändå.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2017, 22:18:32 »
Låter som det är säkrast fortsätta med usb loggning i alla fall vid åska.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2017, 22:26:36 »
Fiber rules  tummenupp
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2017, 07:47:56 »
Testade lite mera igår och det är bara Månadsvyn som jag kan tycka sträcker sig lite kort bak i tiden, 6 månader. Kompressortid går att få fram även under dagsvyn, men det är inte så roligt att räkna ihop 365-dagsvärden för att få ihop ett årsvärde.
<tipo874>Fiber rules, ja. Men jag vet inte vad det har med detta att göra?
<Smurfen>För loggning går det väl att manuellt hämta ut värdena via USB-sticka. Men ett interface är så mycket mera än att hämta ut loggar i efterhand. Realtidsövervakning och det viktigaste av allt att man kan styra pumpen på distans och även får larm direkt i mobilen om något är fel, inte ett dygn senare för att frun ringer och säger att det finns inget varmvatten när hon ska duscha.  :)
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2017, 09:24:23 »
Styra pumpen på distans har jag inget behov av den har ju inbyggd styr och när den är inställd tuffar den på själv. Larm vid ev fel vore bra att ha men där tror jag Nibes gamla system sms nånting är bäst för det skickar sms även om det är strömavbrott. Vet inte hur Thermiq är men Nibes moderna variant av loggning upplink är usel man ser på ett ungefär vad vp gör men inte mer kollar man på en usb logg ser man exakt vad vp gör men det kommer säkert bli bättre med tiden.
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2017, 11:42:57 »
Ingen risk för åsksmällar genom teleledningar.
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2017, 12:35:38 »
Nej men vp är ju ansluten med vanlig nätverks kabel och via router och annat som är ansluten till elnätet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2017, 12:41:07 »
Exakt, teleledningen ökar så klart risken, men jag hade inget inkopplat i huset när jag åkte på åsksmällen förutom den lilla USB-hubben som jag hade glömt att dra ur.
Behoven är olika, jag kan ändå inte göra så mycket om strömmen går. Thermiq är inte en Thermia produkt, Thermias egen online lösning tror jag inte heller är så mycket att hurra för. Thermiq däremot visar i realtid vad som händer i pumpen och skapar även snygga grafer av det. Och jag kan se och ändra alla värden som går att ställa in i pumpen, även de som är i servicemenyerna.
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2017, 16:36:19 »
Du hade väl VP:n inkopplad? Den är ju också inkopplad via elnätet, så normalt blir det väl ingen potentialskillnad mellan router/switch och VP:n eftersom de sitter på samma elnät.
Däremot kan det ju naturligtvis bli spänningsspikar mellan fas och nolla som dödar enklare elektronik.
Just modem, som är anslutna till både el och telenäten är en stor risk i åsksammanhang, och att bli av med tele-ledningen är en stor vinst.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2017, 18:36:05 »
Jag vill minnas att pumpen var avslagen på arbetsbrytaren, det är snart 10år sedan så jag har lite svårt att komma ihåg exakt. Och skulle tro att det kunde ha klarat sig bättre om den inte hade varit bruten.
  • Dot gäster: 2772
