Författare Ämne: loggning Thermia  (läst 8353 gånger)
Utloggad bonemala
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
loggning Thermia
« skrivet: 08 januari 2017, 16:54:54 »
Finns det någon plugg and play logger som passar i en Thermia Optimum G2?
Vad rekommenderas om inte?
Vill se alla data som finns i pumpen samt kunna utöka med fler givare.
Har tänkt ha den till pc, går det se på android är det bra men inte nödvändigt.
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
SV: loggning Thermia
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2017, 17:29:46 »
Thermiq kanske?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2017, 18:12:56 »
Sen finns ju h u s d a t a . s e (säg det inte högt så Rickard hör ;) ) som verkar ha nått som man kan koppla indirekt på värmepumpen.
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 20:30:23 »
Går det ansluta externa  sensorer till husdata? Tänkte på ute tmp och flera inne givare.
Byggt 1820
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2017, 22:23:57 »
Ingen aning, men min gissning är att det inte går.
Deras lösning tycks vara att koppla in sig på det interface som finns på respektive värmepump och motsvarar mer den lösning som respektive tillverkare har för sina produkter.
Vill man ha obegränsat med loggningsmöjligheter så rekommenderas Rickards grejer, den kommunicerar inte med värmepumpens styr utan har egna givare för allt.
http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Det skulle vara intressant med en kombo, en logger som både har ett interface mot värmepumpens styr och som kan kompletteras med fler givare mm.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2017, 23:20:07 »
Husdata och Thermiq kopplar båda in sig på ext-utgången i pumpen. Husdata hade även möjlighet att logga t.ex. elmätare med S0-utgång, men det krävs att en windows-dator är kopplad till interfacet och igång hela tiden för att det ska funka. Åskan tog mitt Husdata interface för några år sedan så jag vet inte vad som hänt efter dess, Husdata blev uppköpta av IVT eller något sådant så han fick inte längre sälja interface till bl.a. Thermia. Men det kanske har ändrats...
Idag har jag Thermiq och jag tycker den är bättre på vissa saker, bl.a. slipper man ha en windows-burk, man kopplar den istället till en RaspberryPi som kostar några hundringar. Mycket enkel guide finns på deras hemsida för att installera den. Funkar klockrent, har nu snurrat för mig nonstop i ett år utan minsta problem. Det bästa är ju att man har full kontroll över VPn, det jag tycker är sämre är loggningen, vill man se data för ett år sedan är det svårt eller rent omöjligt jag har då inte lyckats. Husdata lagrade allt i text-filer sorterade i mappar efter år och månad så man kunde lätt hitta gammal data, Thermiq tror jag rensar gammal data.
Men sedan kan det även vara vettigt med ett system som loggar med separata givare utanför VPn som t.ex. Rickards logger eller en billigare 1-wire lösning som går att plocka ihop för några hundringar. Givarna i värmepumparna brukar inte vara några kvalitetsprylar så då kan det vara bra att kunna jämföra med ett extern system om något inte står rätt till...
Men skulle jag ha ett enda system skulle jag alla dagar välja Thermiq/Husdata eftersom då kan jag styra värmepumpen och peta i alla inställningar vars jag än är.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2017, 23:33:37 »
Det bästa kanske vore ett system som kan både kopplas in till värmepumpen, och ta in värden från andra givare.
Anledningen till att vi inte valt den vägen med Logger 2020 och Logger 3030 är att det innebär ett aldrig sinande arbete med uppgraderingar och anpassningar till nya mjukvaror, maskiner och fabrikat som den skall vara kompatibel med.
Det blir överväldigande mycket arbete, och det finns ingen (För få) som vill betala för den typen av utvecklingsarbete.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2017, 02:12:08 »
Visst går det :) Du kan välja vilket datumintervall som visas i diagrammet. Se bild nedan
Fältet till vänster är från datum, det i mitten är aktuell tidpunkt som är markerad och fältet till höger är till datum.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2017, 08:30:57 »
<Tommy E>Å fasen det funkar, det är bara jag som har överbelastat min gamla Rasp. Nu när jag tog det lite lugnare och valde kortare tidspann fick jag fram värden över ett år tillbaka under rådatafliken, vad bra. Däremot under fliken Månadsvis data får jag bara 6 månader tillbaka, vet du om det går att få mera? Vore väldigt intressant att få fram drifttimmar och sådant för ett helt år.
<Rickard>Så länge det finns personer som mer eller mindre ger bort dessa funktioner i produkter som Husdata eller Thermiq är det svårt/dumt att konkurrera med dessa. De kräver lite mera av dig som användare innan man är igång men sedan är de i stort sett gratis.
Och jag tycker båda typerna av system har sin givna plats och egentligen kan ingen av dom ersätta den andra. Thermiq/Husdata eller motsvarande visar mig som användare den uppfattning som värmepumpen har och värden och data som man inte kommer åt via någon extern logger. En extern logger (Logger 2020 eller t.ex. 1-wire) gör att jag kan logga helt andra saker och oftast ge mig mycket exaktare värden än vad värmepumpen kan ge mig. Så båda tycker jag är ett måste om man är lite nördig/intresserad.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2017, 10:23:58 »
När du kommer med en sån lösning köper jag en logger är för mycket pill med att koppla givare till allt framförallt när Nibe redan har loggnings funktion.
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2017, 10:30:12 »
Som sagt, det kommer inte.
Helt omöjligt att rådda ihop nåt sånt som funkar till alla olika värmepumpar.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2017, 10:39:31 »
Då blir det ingen affär  :)
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2017, 10:51:36 »
Det är nog främst din förlust.  ;)
Ett annat skäl är att det är vanskligt att koppla ihop en värmepumps styrdator med andra spänningspotentialer, även om man kör med optokopplare så utsätter man elektroniken, både i Logger och värmepump för rätt stora risker när åskan är framme.
Jag vill inte ge mig in i den typen av betänkligheter.
« Senast ändrad: 09 januari 2017, 10:53:11 av Rickard »
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2017, 10:59:54 »
Tog mig i kragen och beställde givare så jag kan logga rad returen verkar funka på nyare Nibe får se om det går på min också.  Nej åska och el prylar är nog ingen höjdare tycker upplink som Nibe kör med borde vara stor risk men det bör ju vara konstruerat så vid ev fel så bränner man loggningen inte hela vp.
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2017, 11:08:40 »
Tror det är svårt att försöka prioritera vad som skall gå sönder först.
Ofta ryker ju båda prylarna som spänningen hoppar mellan.
